СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
4wd-centr
Мой город: Kiev
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Сообщение 4wd-centr » 21 сен 2016 20:53
Если фильтра чистые , то клапана не надо и снимать .
Greg
Сообщение Greg » 21 сен 2016 21:01
Тогда надо, а может и не надо, приобрести вот эту умную книгу тут есть все и моменты затяжек тоже, по всем позициям и потом и фильтр и клапан этой системы расположены на крышке головки блока цилиндров
Сообщение Сергей Сальников » 21 сен 2016 21:31
Есть у меня такая книга, но я же не только о себе беспокоюсь.
Fermer
Мой город: Омск
Сообщение Fermer » 22 сен 2016 06:34
Летом также появился металлический стук в левой стороне, похожий на лязг. Официалы сказали что муфта Vtti под замену, на другом сто что гидронатяжитель. Звук то был то нет, как правило на холодную. Почитав форумы сам решил что это гидронатяжитель. Недавно поставил газ, проехал пару тысяч км и теперь этого звука вообще нет))
Fermer
Мой город: Омск
Сообщение Fermer » 22 сен 2016 06:40
Подскажите еще пару вопросов:
1. Как обойти систему чтобы в отсутствии заднего подъем низка стекла работал обогрев и стекло очиститель?
2. Есть ли схема проводки заднего двд, хотелось бы понимать без разбора обшивки где идут провода и куда подключаются под панелью?
4wd-centr
Мой город: Kiev
Сообщение 4wd-centr » 22 сен 2016 09:02
Если фильтра vvti чистые и клапана vvti чистые и рабочие , полязгивание в моторе НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА двигателя !!!! Может появляться и исчезать в зависимости от ВЯЗКОСТИ МАСЛА , ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МОТОРА , ОТ ВИДА И КАЧЕСТВА ТОПЛЕВА . ВСем удачи , правильное масло 0w20 залог долговечности нашего мотора !!!
Сообщение wallboss » 22 сен 2016 11:12
4wd-centr писал(а):Если фильтра vvti чистые и клапана vvti чистые и рабочие , полязгивание в моторе НОРМАЛЬНАЯ РАБОТА двигателя !!!! Может появляться и исчезать в зависимости от ВЯЗКОСТИ МАСЛА , ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МОТОРА , ОТ ВИДА И КАЧЕСТВА ТОПЛЕВА . ВСем удачи , правильное масло 0w20 залог долговечности нашего мотора !!!
Вот с каждой буквой и с каждым словом согласен. Особенно по поводу масла 0W20.
4wd-centr
Мой город: Kiev
Сообщение 4wd-centr » 22 сен 2016 17:46
обсмотрел сегодня у себя мотор , не нашел я болта с фильтром . Такое впечатление что под клапанной крышкой стоит :(
Сообщение Сергей Сальников » 22 сен 2016 18:43
4wd-centr писал(а):обсмотрел сегодня у себя мотор , не нашел я болта с фильтром . Такое впечатление что под клапанной крышкой стоит :(
Вот и я про то же. На схеме вот он, а на моторе не найдешь. Поэтому и просил выложить фото этих болтов на двигателе, если кто найдет.
Сообщение wallboss » 22 сен 2016 19:11
Я клапана нашёл, а вот фильтр согласно схеме под крышкой а не под болтом и я по моему эту крышка видел. После завтра на выходном ещё раз посмотрю, если кто раньше сможет посмотрите, там в передней части клапанной головки снизу под крышкой ближе к коллектору что то похожее на то как на схеме - отдельная крышечка с тремя болтами. Прямо когда смотришь на правую головку(если смотреть спереди) она слева впереди ближе к коллектору, на правой стороне так же. Может это оно????
