Клапан вентиляции картерных газов
Все, что касается движка
Сообщение wallboss » 12 ноя 2019 20:19
Hahol72 писал(а):
12 ноя 2019 19:51
12 ноя 2019 16:27
Мне воздуходувки сняли и клапана отключили, они в закрытом состоянии, но если снимать сказали нужно вешать сопротивление на контакты датчика давления. Ты не знаешь на какие контакты и какое сопротивление ?
Сам морочится не буду этим, есть знакомый который прошивал мне Тундру. Он и сделает обманки. Могу его номер дать. Кстати он говорит что не совсем правильно просто программно отключать не ставя обманку. Возможна ситуация когда откажет один из датчиков этой системы, и машина уйдет в аварийный режим не выдавая джекичана.
Отправлено спустя 7 минут 36 секунд:
Точнее эмулятор буду ставить типа такого https://22.aelectrik.ru/product/sap-off ... tlc200-57/
Отправлено спустя 13 минут 10 секунд:
Вот схема подключения http://sap-off.ru/vtorichnyy-vozdukh-to ... xus-lx570/
Абсолютно 100%. Мне тоже так сказали. Только я не запомнил какое сопротивление вешать и на какие контакты. Сказали что датчик давления отключить программно нельзя, поэтому на него лучше повесить обманку в виде сопротивления. А вот сколько и куда моя старая голова не запомнила :fool:
Сообщение wallboss » 11 дек 2019 19:08
Hahol72 писал(а):
09 ноя 2019 21:00
У наших моторов есть такая штука как клапан картерных газов, он состоит из куска пластиковой трубы с пластиковым шариком внутри . Симптомы его выхода из строя зимой большое количество белой пены на крышке масленой горловины , избыточное давление под крышкой масленой горловины , повышенный расход масла. У моей машины все симптомы появились после прихода зимы, решил разобраться почему так стало. Поле снятия всей системы вентиляции картерных газов виновник был найден и замочен в растворителе. Теперь все работает исправно и в штатном режиме. На всякий случай буду проверять работоспособность этого клапана при каждой замене масла.
Сподобился я сегодня после 140 тыс/км пробега по примеру нашего уважаемого тюменского коллеги взглянуть на клапан картерных газов. Не буду мучать вас описаниями и фотографиями, все снял на видео. Думаю кому то пригодится:
Сообщение Yetti » 17 дек 2019 20:06
Спасибо, Валер! Может пригодиться.
Hahol72
Мой город: Тюмень
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение Hahol72 » 02 июл 2020 16:03
И опять этот клапан мне мозг вылюбил, на этот раз заклинил в открытом положении. Симптомы были такими ( при резком нажатии на газ до пола в момент обгона , из под капота начинался доносится свист ). Все хорош его промывать пора новый заказать.
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Hutber » 02 июл 2020 19:48
У меня на додже зимой, в мороз ниже 25 градусов шланг сапуна забивался пеной и потом она замерзала. И всё это на ходу. И шланг вырвало с соска крышки клапанов. А там стоит примерно такой же клапан. Может в нём, собаке, дело?
Hahol72
Мой город: Тюмень
Сообщение Hahol72 » 03 июл 2020 06:01
Hutber писал(а):
02 июл 2020 19:48
Я за 1000р заказал новы и ты тоже поменяй.
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 03 июл 2020 07:13
4года назад менял на не оригинал. 1100р стоил. Оригинал 2700. Наверное нужно на оригинал разориться.
Виктоор
Мой город: ПСКОВ
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Виктоор » 01 авг 2023 14:21
Hahol72 писал(а):
02 июл 2020 16:03
Доброго времени!
подскажите пожалуйста,на каком пробеге это произошло у вас?
PLATINUM 10г.
