СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Я клапана нашёл, а вот фильтр согласно схеме под крышкой а не под болтом и я по моему эту крышка видел. После завтра на выходном ещё раз посмотрю, если кто раньше сможет посмотрите, там в передней части клапанной головки снизу под крышкой ближе к коллектору что то похожее на то как на схеме - отдельная крышечка с тремя болтами. Прямо когда смотришь на правую головку(если смотреть спереди) она слева впереди ближе к коллектору, на правой стороне так же. Может это оно????
Валер, если это они и открутишь (любопытство возьмет свое), выложи фото болтов и состояние фильтров.
25 поеду домой в Омск!) сейчас в Казахстане. на сто договорился буду там фотографировать все ) будем искать этот фильтр и тд обязательно выложу фото.
Всем привет ! только добрался до компьютера прикладываю фото где находиться этот фильтр!
рад был буквально пару дней, но звук опять вернулся. кто что еще подскажет ?
Так и не понятно, где эти болты-фильтры стоЯт. Нужно снимать клапанные крышки, чтобы добраться или можно обойтись малой кровью? По фото, вроде бы фильтры грязные и что они чистят?
Последний раз редактировалось Сергей Сальников 08 окт 2016 17:48, всего редактировалось 1 раз.
- Grigoriy
то не на радикале! то вирусняки на компе, смотрел нет ни одной рекламы ток фото :D :D :DСергей Сальников писал(а):Поправьте кто-нибудь фото, а то на этом "радикале" одна реклама на всю страницу.
По второй ссылке нормально. У меня вирусов нет.Grigoriy писал(а):то не на радикале! то вирусняки на компе, смотрел нет ни одной рекламы ток фото :D :D :DСергей Сальников писал(а):Поправьте кто-нибудь фото, а то на этом "радикале" одна реклама на всю страницу.
Спасибо! Только не понятно, откуда их выкручивать? Может кто-нибудь отметит на фото место.Yetti писал(а):Поправил, фотки сразу на форуме видно.
