Был у меня случай. Поменял датчики на Пацифике, а старые положил в бардачек. В тепле оттаяли и загорелась надпись "Срочно обслужить колеса!" Выложил их в гараже и надпись пропала.V-l-v писал(а):Богажник и пусть лежат
Инсталяция ДАТЧИКОВ давления в шинах
Re: Инсталяция ДАТЧИКОВ давления в шинах
Если получиться убрать сканером, будет оптимально. Не уверен, что можно просто положить в машине и выставить нулевое давление (т. е. нажать кнопку). А вот вынуть лампочку, как я слышал, не получится, в панели все запаяно.
- Greg
А можно вообще кардинально, изъять электронный блок системы контроля давления в шинах!
Если есть время и желание, почитай с форума Крайслер Пацифика. Машинка тоже для американского рынка, сделана в КанадеV-l-v писал(а):Богажник и пусть лежат
http://www.chrysler-pacifica.ru/forum/i ... 0%B4%D1%8B
V-l-v
- Мой город: Сарапул
у меня такая проблема:
Летом решил балансировать колеса, после этого у меня через 5-10 км начал мегать датчик и через минуту тупо начал го гореть, и так происходила всегда, я поехал на ТО мне там что то поделали сказали что комп не видит пару датчиков, выехав с ТО все было ок, пока не вышел на трассу там опять та же беда, ладно смерился....дождался зимы одел зимнее диски с датчиками, прописал их через комп, и опять та же бида, датчик моргает потом горит и все что может быть ? может проблема не в датчиках а в машине где то под панелью ?
Ёлка 2008
Если это родные датчики (2008 года) - выбрось. ;)V-l-v писал(а):у меня такая проблема:
ДАТЧИКИ давления в шинах
Обычно дело в датчиках. В них есть баттарейки. Её сложно, но можно поменять. На крутых сервисах есть приборы, которые помогают найти не работающий датчик без разбора колеса.
Давление в колесе при шиномонтаже выше 4х накачивали? (необходимо для инициализации датчика).
- Greg
Re: ДАТЧИКИ давления в шинах
Да дилерский прибор выводит информацию по каждому датчику.Yetti писал(а):Обычно дело в датчиках. В них есть баттарейки. Её сложно, но можно поменять. На крутых сервисах есть приборы, которые помогают найти не работающий датчик без разбора колеса.
V-l-v
Greg подскажите а вы где купили амортики на багажник ?Greg писал(а):Да дилерский прибор выводит информацию по каждому датчику.Yetti писал(а):Обычно дело в датчиках. В них есть баттарейки. Её сложно, но можно поменять. На крутых сервисах есть приборы, которые помогают найти не работающий датчик без разбора колеса.
Ёлка 2008
