МАСЛО
Все про бензин, газ, расход
Greg
Re: МАСЛО
Сообщение Greg » 22 сен 2015 17:20
Для Grigoriy - "спорить не буду может 0W20 и надо лить в определенных регионах Америки !!! не забываем что Секва делается под разные регионы!"
Разница в комплектации ёлки только в наличии доп.обогревательных систем для холодного климата штатов, как-то Аляска или Канада, или же отсутствие таковых если климат жаркий, а двигатель один на все комплектации если речь идёт о двигателе 5,7, и в него Тойота рекомендует 0w20. Моей в ноябре будет 4 года от роду, и масло только 0w20, а температура у нас летом и +45 бывает! И он шепчет!!!!
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Re: МАСЛО
Сообщение Grigoriy » 24 сен 2015 21:25
Greg писал(а):Для Grigoriy - "спорить не буду может 0W20 и надо лить в определенных регионах Америки !!! не забываем что Секва делается под разные регионы!"
это ж дело такое никто ни кого не принуждает лить масло только такое! мне без разницы какое брать 0W20 или 5W30 проехал 94000км на 5W30 проблем нет никаких двигатель работает отлично!
Re: МАСЛО
Сообщение Yetti » 24 сен 2015 22:06
Только на Дроме выложил. Надо и здесь:
Ну и перевод от гугла:
Рекомендуемая вязкость: SAE 5W-20 или 0W-20
SAE 5W-20 или 0W-20 моторное масло может быть использовано. Тем не менее, SAE 0W-20 является лучшим выбором для хорошей топливной экономичностью и хорошей отправной в холодную погоду.
0W часть рейтинга вязкость масла указывает на характеристику масла, которое позволяет холодной пусковые. Масла с более низким значением перед W позволяют обеспечивает легкий запуск двигателя в холодную погоду.
20-в-20 0W показывает вязкость масла, когда масло на своей рабочей температуры. Масло с более высокой вязкостью может быть лучше подходит, если автомобиль эксплуатируется при высоких скоростях или при экстремальных условиях нагрузки.
С американского сайта Тойоты
Вопрос:
What should I do if 0W-20 synthetic oil isn't available?
ответ:
If SAE 0W-20 synthetic oil is not available, SAE 5W-20 conventional oil may be used. However, it must be replaced with SAE 0W-20 synthetic oil at the next oil change.
-Что я должен делать, если 0W-20 синтетическое масло не доступны?
-Если SAE 0W-20 синтетическое масло не доступен, может быть использован SAE 5W-20 обычные масла. Тем не менее, он должен быть заменен SAE 0W-20 синтетическое масло на следующей замены масла.
Re: МАСЛО
Сообщение wallboss » 25 сен 2015 12:54
Браво Юра. Наповал :D
По моему дальше крыть больше не чем ;)
Re: МАСЛО
Сообщение Yetti » 25 сен 2015 17:23
Спасибо, Валер!
Сам раньше любил лить 5W30 :D :D :D Но у меня и условия эксплуатации были тяжелее - скорость и горы. :D
ПлеЯДы
Re: МАСЛО
Сообщение ПлеЯДы » 27 сен 2015 11:08
у меня на на крышке маслозаливной горловины указано 0W20 и 5W20
Re: МАСЛО
Сообщение Stark » 27 сен 2015 22:00
вопрос к знатокам! а кто ездит на газу характеристики масла могут меняться в ту или иную сторону? может для газа нужно выбирать масло с другими показателями?
суббота
Re: МАСЛО
Сообщение суббота » 28 сен 2015 00:18
ПлеЯДы писал(а):купил сегодня
LIQUI MOLY SpecialTec AA SAE0W-20
Почему именно такое? У LM есть еще иные масла 0W20.
TSPII, 2012.
глобус
Мой город: Подольск
Re: МАСЛО
Сообщение глобус » 28 сен 2015 00:27
После того, японского, я его выкладывал 5,30. сократился расход на 2 литра. Ну это так, просто поделился. Залью 0,20. потом расскажу.
Re: МАСЛО
Сообщение wallboss » 28 сен 2015 16:31
ПлеЯДы писал(а):у меня на на крышке маслозаливной горловины указано 0W20 и 5W20
Я не знаю что у кого написано.
У меня написано однозначно
