Сообщение kostiksimb » 30 сен 2016 20:19
у меня кстати тоже вибрация при разгоне в педали газа. напрягает
Сообщение wallboss » 30 сен 2016 20:32
kostiksimb писал(а):у меня кстати тоже вибрация при разгоне в педали газа. напрягает
А это не нога дрожать начинает от динамики разгона :D :D :D
Сообщение kostiksimb » 30 сен 2016 22:11
нет
Aysor
Сообщение Aysor » 09 окт 2016 17:51
Задолбал дефект )))найдете причину...напишите.
Сообщение wallboss » 09 окт 2016 18:54
Дружище. Что значит найдите причину????
Читай ранее, люди писали. Может быть все что угодно - и наконечники рулевой и шаровые и многие другие резино-металические соединения. Нужно заехать на СТО, на хороший стенд и протрясти хорошенько. Что то да покажет. А если нет, то прямая дорога к Кулибиным. Но искать нужно. Теоретиков тут много, но на практике случаются такие чудеса, что ни одна теория их понять не может.
Сообщение kostiksimb » 11 окт 2016 09:33
Заехал тут на мерседесовский вибростенд у ОД.
Трясли трясли
- стойки перед износ примерно 50% + равномерная кривая на графике
- стойки зад износ примерно 35-40% + равномерная кривая на графике
типа все в норме. говорю задняя стойка вытекшая, они мне типа смотри графики
Вибрация в руле я точно знаю это
- Крестовины рулевого вала (2шт их там , стоят по 400руб за штуку , не оригинал, оригинал только с рулевым валом)
- Возможно?! сайлентблоки крепления рулевой рейки к раме (1200руб - не оригинал, оригинал только с рулевой :D )
Вот то что при разгоне вибрация в педали газа, это либо подушки двигателя либо ступичный подшипник либо хз
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Grigoriy » 11 окт 2016 15:15
кстати может давать биение и крестовины кардана!
Сообщение wallboss » 11 окт 2016 16:54
Grigoriy писал(а):кстати может давать биение и крестовины кардана!
Крестовины кардана могут давать не биение а вибрацию, причём постоянную. Шлицевая карданов тоже может давать вибрацию но при увеличении оборотов с пропаданием на определённых оборотах и вновь появлением на других оборотах. Но эта вибрация от карданов скорее будет ощущаться не в педалях а под пятой точкой :D
Сообщение kostiksimb » 11 окт 2016 21:20
У 200ки есть такая болячка (не частая, но есть, а если читать форумы то часть народу мучается с такой бедой) как крестовины рулевого вала.
А вот педаль газа, тут еще может быть и от коробки передается
Сообщение kostiksimb » 17 окт 2016 21:47
думал ступичные подшипники - причина вибрации в газе и руле. сегодня вывесили машину, крутили , вертели, завели и газовали - нет, нет и еще раз нет.
Завтра еду для теста на 3Д развал (мастер говорит что я в плохом месте в прошлый раз делал развал), говорит что если развал не сбит то денег не возьмут, если сбит то выставят, если шум уйдет то алилуя, если нет то
поцентов 70 это втулки рулевой рейки или другими словами сайтентболки рулевой
Вернуться в «Общие вопросы»
