Сообщение wallboss » 26 ноя 2016 20:20
Я поправил :D
Сообщение Flash » 27 ноя 2016 18:20
Теперь ясно что было, чуваки при смене масла сломали два болта поддона. Они приварились к ним, чтобы открутить. Когда варились, отключили все разъёмы внутри коробки. И разъём на соленоид slt не защелкнули до конца. Машина не видела ошибку, потому что полного обрыва не было, через масло контакт был (13 ом вместо 6). Но ничего толком не работало.
Три года поисков и я сам починил в итоге.
Сообщение wallboss » 27 ноя 2016 19:38
Flash писал(а):Теперь ясно что было, чуваки при смене масла сломали два болта поддона. Они приварились к ним, чтобы открутить. Когда варились, отключили все разъёмы внутри коробки. И разъём на соленоид slt не защелкнули до конца. Машина не видела ошибку, потому что полного обрыва не было, через масло контакт был (13 ом вместо 6). Но ничего толком не работало.
Серега поздравляю. Ты молодец.
Вот ещё раз убеждаюсь что при ремонте глаз да глаз.
Нужно все контролировать.
Сообщение Oleksandr Kiev » 27 ноя 2016 19:45
Сергей, скажи где такие "чуваки", чтоб нестать для них подопытным?
Сообщение Yetti » 27 ноя 2016 19:51
Flash писал(а):Три года поисков и я сам починил в итоге.
За 3 года не пожалел, что на 50 тысячах решил поменять масло в коробке?
Сообщение wallboss » 27 ноя 2016 20:52
Юра вопрос не в тему. Менять масло в коробке надо. Только не на 50 тыс.
Я на 90 сделаю замену методом замещения. Причём масла возьму в два раза больше чем рекомендуется при такой процедуре(пусть хорошо помоется). Поддон снимать не буду и фильтр менять тоже не буду.
Лично моё мнение, лезть в коробку внутрь нужно тогда когда что то нужно ремонтировать.
Тогда вообще как кто то предлагал лучше полностью разобрать, помыть, и поменять что нужно.
Других причин для вскрытия коробки не вижу.
Сообщение Yetti » 27 ноя 2016 20:57
Я пока опасаюсь, вспоминая опыт замены на предыдущих машинах...
Сообщение wallboss » 27 ноя 2016 21:03
Yetti писал(а):Я пока опасаюсь, вспоминая опыт замены на предыдущих машинах...
Да все проблемы из за кривых рук.
Я на Ниссане на 90 тыс менял без вскрытия замещением, все было нормально.
Сообщение Flash » 27 ноя 2016 21:35
Я менял на 60 тысячах и маcло было ужасное, вчера вскрыл на 90 и масло красивое красное.
Lesorub
Сообщение Lesorub » 09 дек 2016 15:43
А фильтр в коробке сменный или сеточка? :?:
Вернуться в «Трансмиссия»
