Плохо заводится на горячую
Все, что касается движка
Paul
Мой город: Запорожье
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Paul » 08 июн 2021 07:33
Гофрированной. О замене которой идется в самом начале темы.
Paul
Сообщение Paul » 27 июн 2021 15:59
volk писал(а):
18 июл 2017 07:31
Плохо заводится на горячую когда постоит 20-30 мин.На холодную без проблем.Изучал тему по форумам народ начинает менять форсунки,датчики,промывать систему т.д.Как оказалась на тойотах эта проблема встречается довольно часто.Короче говоря проблема оказалась в топливном насосе,а точнее в гофрированной пластиковой трубке,в которой появились микротрещины.Обнаружить их можно только под давлением.Проблема решилась заменой трубки,многие меняют насос.Надеюсь форумчанам поможет чтобы неразобрать зря пол машины!
такая же проблема. Поменяли насосную станцию, почистили форсунки. Давление на стенде проверили - держит. Но проблема не исчезла. Где дальше искать?
Paul
Сообщение Paul » 09 июл 2021 12:01
Добрый день. Вообщем поменяли насосную станцию, поменяли форсунки. Но проблема осталась. С заменой деталей ехать стала однозначно лучше. Но, на горячую, если постоит 20-30 минут, заводится как будто перелитая тяжеловато. На холодную заводится отлично и на горячую, если заводишь сразу после того как заглушил. Что делать, может кто-то подскажет?
Paul
Сообщение Paul » 14 июл 2021 20:28
Доброго времени суток! Подскажите, проблему решили или нет? Перерыл форумы, многие пишут о такой проблеме, только не пишут как она была решена.
Сообщение wallboss » 15 июл 2021 15:41
Помойте дроссельную заслонку и помойте спиртом MAF датчик или замените и будет вам счастье.
Paul
Сообщение Paul » 20 авг 2021 10:44
Ничего не помогло! Никто не знает, что делать(
ДиМакс
Мой город: Иваново
Сообщение ДиМакс » 20 авг 2021 16:19
Один в один так же было, когда машину купил, пропускала мембрана в редукторе гбо. ТО редукторов - уже 2 годо ок
Platinum 2011, 95+гбо
Сообщение wallboss » 20 авг 2021 19:13
Paul писал(а):
20 авг 2021 10:44
А у тебя газ стоит ??????
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение addessit » 21 авг 2021 10:33
20 авг 2021 19:13
газ стоит ??????
Валера, вопрос несколько в ином ключе, но касаемо газа
ради спортивного интереса - а сколько газ стоит у вас? (каламбур получился)
в моих краях он за 20 дней с 24руб.50 коп. подорожал до 36
народ, мягко говоря, офигивает! и причину никто назвать не может.
Егорыч
Мой город: Бодайбо
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Егорыч » 24 авг 2021 09:08
У меня тоже есть эта проблема, насосная станция новая, в форсунки пока не лезли.
Но в этом году в отпуске заметил одну особенность, если при запуске, в момент когда схватил стартер, убрать руку от замка зажигания, т.е. перестать поворачивать ключ по часовой стрелке, то машина сразу заводится.
Сильно не пинайте, я не знаю как это объяснить, но факт - машина на горячую стала сразу заводиться. Я просто не держу ключ до упора вправо, пока машина не начнёт схватывать, она так крутит стартер секунд 5.
Может у кого есть мысли по этому поводу?
