замена ламп в задних фонарях
Вопросы по электрике и фарам
Сообщение wallboss » 14 ноя 2017 20:53
Юра все не так.
Во первых ЛЭД сопротивления почти не имеют, по этому схема их оценивает как отсутствие лампы(обрыв цепи) и начинает мигать через эти железяки в ускоренном темпе сигнализируя тебе что «лампочка сгорела».
Во вторых при уменьшении сечения железяки уменьшается его пропускная способность тока электронов а значит увеличивается сопротивление и лампа ЛЭД начинает мигать медленнее. Сопротивление железяки в стоке очень маленькое по этому то мигание идёт в ускоренном темпе - это сигнальная линия(аварийная).
В третих, балластное сопротивление вешается параллельно ЛЭД лампе чтобы обмануть систему и показать ей что лампа накаливания(в виде сопротивления) есть.
Если ЛЭД оставить без балластного сопротивления а линию железяк обмануть, увеличив ее сопротивление мы добьёмся нормального темпа мигания ЛЭД. Увеличив сопротивления линии железяк мы уменьшим ток линии железяк с которых все равно приходит сигнал на управляющее реле и заставим управляющее реле стоящее внутри блока переключится в нормальное положение в линию ЛЭД не смотря на их низкое сопротивление так как линия железяк это практически линия короткого замыкания которую мы увеличением сопротивления ликвидируем.
Вообщем это обманка, только с другой стороны.
Твои познания в электрике слабоваты :biggrin:
Сообщение Yetti » 14 ноя 2017 21:22
Валер, ну погоди мой диплом топтать ногами! :biggrin:
Видимо мы америкосовское сообщение по-разному поняли. Я понял так. Эти железки (сопротивления ) участвуют в реализации как бы сразу двух функций - частоту мигания и сигнализации о перегорании лампы. Т.е. реле, которое делает прерывания для мигания, настраивается именно этими железками.
А ты как понял?
Сообщение wallboss » 14 ноя 2017 21:50
Все правильно. У реле два канала, по одному ток подаётся через таймер микросхем с нормальным прерыванием на лампу, которой система при установке ЛЭД не видит и по этому запускает канал так называемых железяк через которые по малому их сопротивлению ток подаётся на другую катушку реле которое замыкает Контакты и запускает канал аварийной-быстрой сигнализации указывающей что лампа сгорела. Так вот уменьшая сечение железяк мы увеличиваем их сопротивление(проще говоря уменьшаем пропускную способность для протекания тока) которое ведёт к нехватке напряжения на катушке аварийного канала реле и оно размыкается переходя в рабочее положение замыкая контакт рабочего-нормального канала(а оно, реле, скорее всего нормально замкнутое на канале ламп поворотников как и на жигулях только там вместо микросхемного таймера было все гораздо проще) и тогда не смотря на то что система не видит наших ЛЭД мы ее все равно заставляем работать так как вырубаем аварийный канал. Я же не зря предположил что вполне вероятно можно вообще обойтись простым убиранием этих железяк обесточив тем самым катушку аварийного канала реле.
Просто если в результате этой переделки ты захочешь опять перейти на лампы накаливания в поворотах(что мало вероятно) то при их сгорании система все равно не будет сигнализировать быстрым морганием что лампа сгорела, канал то аварийный разорван. Как выход чаще визуально проверять работу ламп. Т.е. Перед взлетом осматривать свой «самолёт» :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Сообщение Yetti » 14 ноя 2017 22:02
Сообщение wallboss » 14 ноя 2017 22:12
:rolf2: :rolf2: :rolf2: :rolf2: :rolf2:
Сообщение Yetti » 14 ноя 2017 22:16
Ну тогда зря ты на меня наезжал! Я как раз такой же, как и ты, вариант предлагаю - выпаять железяку! Тогда лампа нормально мигает. А для того, чтобы работала и сигнализация о перегоревшей лампе, на место железяки поставить сопротивление, предположительно 50 Ом 20 Вт.
Сообщение wallboss » 14 ноя 2017 23:04
Посмотрим. Я отпишусь что получилось в результате.
Ты же лишние пробки из задней двери вынул и стало лучше.
Вот и тут нужно убрать лишнее только грамотно :biggrin:
Сообщение kostiksimb » 15 ноя 2017 18:03
не по теме но:
покупал за 25 уе лед лампочки для салона, с"ка через год использования стали помаргивать, может хороших купить но каких?!
брал эти, реальная говняха оказались
Сообщение wallboss » 15 ноя 2017 20:31
kostiksimb писал(а):не по теме но:
Костик, тебе что пообщаться на форуме захотелось?????
Мы же с тобой по телефону все обговорили. Бери филипсы и будет тебе счастье.
Хорошее дешовым не бывает :\m/:
Сообщение kostiksimb » 15 ноя 2017 20:56
я про салонные))
