насколько я понял находится на клапанной крышке!Сергей Сальников писал(а):Спасибо! Только не понятно, откуда их выкручивать? Может кто-нибудь отметит на фото место.Yetti писал(а):Поправил, фотки сразу на форуме видно.
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
- Grigoriy
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Могу ответить фразой из анекдота -
- Ты не умничай, пальцем покажи ! :D
Просто я не собираюсь снимать клапанные крышки. Поэтому прошу показать место на рабочем моторе.
что бы поменять эти фильтры !) обязательно снять крышку клапанов! ) на фото крышка клапанов изнутри.Сергей Сальников писал(а):Так и не понятно, где эти болты-фильтры стоЯт. Нужно снимать клапанные крышки, чтобы добраться или можно обойтись малой кровью? По фото, вроде бы фильтры грязные и что они чистят?
Такого мудазма я от тойоты не ожидал :(
мастера мне говорят муфты менять ! ) уже хз что делать ! надоело мне !)))) ЦЕПИ, натяжители, дефлятор, помпа!) а звука как был так и есть (((( ХЕЛП СЕКВОЕДЫ )))))
- 4wd-centr
- Мой город: Kiev
Хватит сказки от "мастеров" слушать , перечитайте мои посты по Вашему вопросу .YANOMSK писал(а):мастера мне говорят муфты менять ! ) уже хз что делать ! надоело мне !)))) ЦЕПИ, натяжители, дефлятор, помпа!) а звука как был так и есть (((( ХЕЛП СЕКВОЕДЫ )))))
По Вашим фото фильтра были грязные , описания что сделали Вы не дали . Фильтра заменили ? Масло какое залили ? Я так понял кратковременный эффект был , звук пропал но не надолго , значит глобальной поломки нет . Вероятнее всего засраны маслянные каналы .
Для успокоения души промойте двигатель винсом , заодно и форсунки не снимая на двигателе промойте , все равно масло под замену пойдёт .
Последний раз редактировалось 4wd-centr 09 окт 2016 11:58, всего редактировалось 2 раза.
- 4wd-centr
- Мой город: Kiev
А чего мудизма , при нормальном обслуживании двигателя , при соответствующем масле они в замене нуждаются при капремонте двигателя только , их не надо менять каждые 10 тыс .wallboss писал(а):Такого мудазма я от тойоты не ожидал :(
- Greg
Полностью согласен! Это ещё раз доказывает, что лить нужно то, рекомендует производитель!4wd-centr писал(а):А чего мудизма , при нормальном обслуживании двигателя , при соответствующем масле они в замене нуждаются при капремонте двигателя только , их не надо менять каждые 10 тыс .wallboss писал(а):Такого мудазма я от тойоты не ожидал :(
Так я и лью нормальное. Но я понимаю так. Если ты ставишь фильтр, то к нему должен быть доступ.
Пол жизни обслуживал и эксплуатировал авиационные турбины и не помню чтобы хоть один из фильтров был недоступен. Любую сеточку достать и помыть можно. По этому и считаю это мудазмом.
