Аккумулятор Тойота Секвойя
Вопросы по электрике и фарам
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Grigoriy » 21 июл 2020 18:38
Всем привет!!! начал сдыхать мой аккум Bosch S4 95 Ah S4 028 при открытой пятой двери,минут 15-20 проходило завести не получалось,так проблем небыло если не глушить! психанул купил Yuasa 6СТ-100 SHP YBX5335 посмотрим как поведет себя 45 месяцев гарантии, https://svitakb.com.ua/akkumulyatory/av ... ent=456-65
авд 58
Мой город: Собянинск
Сообщение авд 58 » 11 сен 2020 18:02
Grigoriy писал(а): ↑
21 июл 2020 18:38
Стоит уже 4ый год-без проблем.Кстати ,так кто нибудь впихнул все таки 2ую АКБ?
Сообщение wallboss » 11 сен 2020 18:56
авд 58 писал(а): ↑
11 сен 2020 18:02
21 июл 2020 18:38
Пока про таких не слышно. Тут главный вопрос куда ее впихнуть.
Grigoriy
Сообщение Grigoriy » 13 сен 2020 06:04
wallboss писал(а): ↑
11 сен 2020 18:56
авд 58 писал(а): ↑
11 сен 2020 18:02
21 июл 2020 18:38
Зачем???
Сообщение Yetti » 13 сен 2020 10:36
Некоторым вторая АКБ не помешает! Смотрел место куда воткнуть. В левой стороне за бампером есть место для установки агв на 18-20 ампер/часов. В принципе такой достаточно и для питания дополнительных устройств и, в случае необходимости, завести машину - пусковой ток будет в районе 400 ампер. Только придется снимать бампер для монтажа креплений и установки АКБ.
Сообщение wallboss » 13 сен 2020 20:05
Юра, АКБ за бампером как то не комильфо.
Травматически место однако для АКБ.
АКБ это ж не дудка.
Сообщение Yetti » 13 сен 2020 21:45
А то что при этом может разнести полморды это комильфо! :biggrin: Больше спереди воткнуть некуда. А таскать толстые провода вперед-назад тоже сомнительный вариант.
SERGO
Сообщение SERGO » 09 сен 2021 14:06
Аккумулятор DEKA после 5 лет службы приказал долго жить. Из-за отсутствия в наличии DEKA пришлось заменить на Furukawa Battery Altica PREMIUM 145D31L 98 Ач. Думаю хуже не будет. Всем хорошей дороги!
Max124rus
Мой город: Красноярск
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Max124rus » 15 сен 2021 12:57
Max124rus писал(а): ↑
17 янв 2019 06:49
День добрый, форумчане.
Месяца два назад стал замечать, что при минусе в районе 30 двигатель заводится тяжело. На всякий покатался 500км , исхоля из мысли - мало ли может зарядить нужно. Однако следующим утром аналогичная ситуация, более потом запуске жидкостного подогревателя старлайн уведомил о низком заряде. Заехал в сто , попросил проверить, в итоге приговор атласа выписали, быстро теряет заряд. покупал зимой прошлой, не по акции. Обидно, что тогда не достал ветку и предупреждение о том что могут продавать и 2х летние, как у меня произошло.
В итоге взял eco.r revolution 90 ач, пусковой ток 810, стартерный , за 11400 руб . Стал как родной.
Посмотрим сколько проживет, отпишусь
По ходу усе , сдаётся акб. Допускаю что 2 недели очень малые ежедневные пробеги. Поеду на выходных в Красноярск, если будет так же падать напряжение , поменяю . Итого на текущий момент 2 года и 8 месяцев
Bonik
Сообщение Bonik » 01 окт 2024 02:06
Я поставил AGM аккумулятор Optima желтый (тягово-пусковой). При наличии webasto, для меня лучший вариант, единственное при морозе под -35 -40 градусов замерзает, но при такой температуре ставлю в гараж. Аккумулятор выдерживае полный разряд без потери емкости и заряжается быстрее, что актуально при небольших поездках.
