Юра, если бы вода в баке замёрзла то и насос бы не работал.Yetti писал(а):Возможно вода в баке.
Глюк датчика уровня бензина в баке
Re: Глюк датчика уровня бензина в баке
Вышел с работы, завел и все работает! По поводу воды, возможно согласился бы, но почему такой же глюк был летом в жару? Так никто не ответил, есть ли самодиагностика. Пробовал как было на Крайслере, три раза ключом, не работает.
- Мой город: Подольск
ВО,во, во. Садишься за руль, зажигание вкл. и стрелка мееедленно так, хлоп и на ноль и лампа загорается. Я даже в первый раз скандал на стоянке устроил...мол куда девался мой бензин.. :D , а потом второй и третий. Короче я не парюсь. Ну а если раздражает, становишься на подножку, хватаешься за рейлинг и раскачиваешь бегемота. Кстати после этой процедуры он иногда возвращается не в реальное положение, а только на чуток, но лампа гаснет. Потом дозаправляешься и ...алилуйя. Бывает в основном зимой, но было и летом раза два. Это моя история. Лечить пока не буду и в бак не полезу. Не критично.
Как попала вода в бензобак?
Чаще всего вода в бак автомобиля попадает через лючок бензобака перед заправкой. Помните, когда открываете крышку бака происходит "пшык"? Это к Вам в топливный бак попадает воздух, его количество зависит от пустоты бака (чем меньше бензина в баке, тем боле воздуха Вы в него запустите). Так вот, если воздух влажный, с большим содержанием водяного пара (например, в межсезонье), то в результате конденсации у Вас в баке появится несколько капель воды. Таким образом, капля за каплей она будет копиться, и оседать на дно бака.
Другой причиной попадания в бак воды может быть качество топлива. Тут виноваты либо хозяева АЗС, которые путем добавления воды в бензин пытаются увеличить прибыль. Либо неправильное хранение или перевозка бензина до АЗС.
Не стоит забывать и про "доброжелательных" соседей, который могут специально залить воды в бак, чтобы Вы больше не перегораживали им выезд.
Не знаю, вода или нет, но если вода, то способы удалить ее по ссылке выше ( сам так никогда не делал).
Не вода это. Что, не скажу. Но не вода. Сам грешил на нее года два назад, и потом решил поискать, практически с сухим баком вставал на ночь зимой на стоянку специально несколько раз и как огурец утречком, а вот когда топливо на четверти бака, вот такая беда происходила чаще всего.(у меня так)
Тему пробки бензобака поднимали на форуме. Это не тот случай?
Не думаю, для пробки достаточно редко. За зиму раза 4-5 не чаще точно, а может и реже.
