СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Сообщение wallboss » 09 ноя 2016 16:46
Vovan1204 писал(а):Здоров, форумчане!!! Возвращаюсь к печке.
Накрылся радиатор печки - замена.
Цена радиатора - 20т работа по замене стоко же))))
Теперь вопрос знатокам!
Выхлопной коллектор от секвои 12г на мою 08 г подойдёт? Мож кто сталкивался?
В книжке коллектор идёт один с 2008 - по настоящее время.
Точнее сказать не могу.
Vovan1204
Мой город: Сургут
Сообщение Vovan1204 » 10 ноя 2016 06:05
Спасибо!!!
Елка 2 platinum 2007 пробег190000
Сообщение Stark » 10 ноя 2016 20:52
Такой вопрос:
Как часто кто меняет втулки заднего стабилизатора?
Поперечнего люфта нет, есть продольное движение стабилизатора во втулках. Обязательна ли замена?
Сообщение Yetti » 10 ноя 2016 20:56
Я менял. Ну а что не поменять то, резинки копейки стоят, а зад лучше будет держать траекторию.
Сообщение Stark » 10 ноя 2016 20:58
Как часто Юра?
Сообщение Yetti » 10 ноя 2016 22:01
Да я без фанатизма. Это же еще от условий эксплуатации зависит. Поменял задние уже давно, на 70 тысячах. Ближе к лету думаю поменять и перед и зад.
Andrew
Мой город: Новосибирск
Сообщение Andrew » 13 ноя 2016 20:14
Привет всем! Кто нибудь сталкивался с такой фигней? На улице -18. Включаю внутренний забор воздуха, проходит несколько секунд и он автоматически переключается на забортный. А на -12 при включении внутреннего одновременно включался кондиционер (загорелся индикатор). Людка стоит ноги-лобовик. Первый раз с таким сталкиваюсь. На сотом крузаке, Если включил внутренний так и стояло.
Andrew
Сообщение Andrew » 13 ноя 2016 20:16
Прошу прощения за "бестактность"))) ОБДУВ стоит ноги-лобовик
Сообщение Yetti » 13 ноя 2016 20:32
У меня такого глюка не было.
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 13 ноя 2016 23:54
Я уже писал об этом, такая тема присутствует, видимо это обусловлено приоритетами, лобовое всегда на первом месте. Помните поднимали вопрос про подушки переднего пассажирского сиденья, так выяснили же,что датчики там стоят на вес, вот и здесь, думаю, какая-либо умная хрень нас дублирует.
