Все про бензин, газ, расход
Сообщение
Stark » 16 июл 2019 23:10
wallboss писал(а): ↑16 июл 2019 19:51
Stark писал(а): ↑16 июл 2019 19:22
Уровень масла в двигателе не меряют на работающем двигатели. Как думаешь, тот водитель который на тундре проехал миллион миль, тоже лил больше масла на литр? Если он лил согласно руководству по эксплуатации и проехал 1600000 км то зачем по своему усмотрению лить больше на литр? Чтобы проехать два миллиона миль? Возможно вред от перелива сразу не наступит, а проявится через несколько десятков тысяч миль, что тогда?
Саша, можно один не скромный вопрос.
Ты кто по образованию ???????
Музыкант по строительным и дорожным машинам и оборудованию
Нет, вы ребята лейте сколько хотите, дело хозяйское.
Hahol72
- Мой город: Тюмень
Сообщение
Hahol72 » 24 июл 2019 05:15
Лью тоже 9 л масла 0W20, получается чутка выше отметки максимум.
Hahol72
Мозголом
Сообщение
Мозголом » 24 июл 2019 13:46
Ребят ну вы заморочились тут с маслом пипец.. если говорить за 3UR-fe то на нем два поддона - основной алюминиевый и стальной глубокий очень как ванночка, в него почти в упор заведен маслозаборник с сеткой, за ним насос а от него идет прогон масла по всем жизненно важным местам мотора. В этой ванне всегда есть масло не зависимо заведен или заглушен мотор, не прикалывайтесь лейте по верхнюю метку щупа как везде и будет вам шастье. Смерть мотору когда насос фигачит на сухую, но для этого надо ваще упустить масло или перевернуть машину
Мозголом
Сообщение
wallboss » 24 июл 2019 13:51
Мозголом писал(а): ↑24 июл 2019 13:46
Паш привет. Ты не поверишь, но на нижнем уровне при заводке такой стрекот стоит что мама дорогая.
Мозголом
Сообщение
Мозголом » 24 июл 2019 19:36
wallboss писал(а): ↑24 июл 2019 13:51
Валер так это изза недостаточного давления масла в системе управления муфтами vvt-i в момент запуска. Муфты занимают неправильное положение и получается белиберда в распредвалах. Это нормальное явление на момент запуска и для того чтобы это исключить муфты снабжены блокирующими клапанами. Когда после запуска за считаные секунды давление нарастает до нормы эти клапана отжимаются давлением масла на все время работы мотора. Поэтому проблема тартарары при запуске не в уровне масла а 1. в несоответствии вязкости. 2. В неисправности этих подпружиненых клапанков. На vag моторах они пластиковые с пружинкой как в авторучке, тут из какого материала не знаю.
У меня кстати тоже трещало когда 5/30 лил, на 0/20 иногда очень коротко трещит тоже, но редко и когда машина простоит больше недели.
Отправлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Как вариант еще изношен насос, тупо неуспевает накачать
Отправлено спустя 13 минут 27 секунд:
Но в любом варианте эти клапана должны блокировать муфты и исключить треск, трещит если значит не фиксирует я так думаю
Мозголом
Сообщение
wallboss » 24 июл 2019 20:14
Ну не знаю. Но с 9-ю литрами и пуск приятен уху и работа двигателя ласкает слух.
Мне 9 литров ребята из джип клуба посоветовали, а как оказалось 9 литров уже дано Юра Yetti льёт и не только он.
Мозголом
Сообщение
Мозголом » 24 июл 2019 20:51
Ну у меня 8,5 гдето влазит
Мозголом
Сообщение
wallboss » 24 июл 2019 21:41
Мозголом писал(а): ↑24 июл 2019 20:51
Проанализировав кто сколько льёт до верхней метки по щупу, я пришёл к очень интересному выводу(не претендует на 100% неоспоримость).
У меня такое впечатление что америкосы очень фривольно отнеслись к изготовлению щупа.
Примерно плюс-минус трамвайная остановка.
Den111
- Мой город: Санкт-Петербург
Сообщение
Den111 » 25 июл 2019 17:17
Надо с лексусом щуп сравнить
Den111
Сообщение
Stark » 25 июл 2019 17:32
А что пишет руководство по эксплуатации или инструкция? Есть разброс от 7 до 9? Мы не верим официальным источникам? Вряд ли щупы с таким разбросом. Может в канистрах недоливают. Сейчас все уменьшают ради экономии
Я беру три канистры по 5 литров - итого 15 литров, на две замены хватает и остаётся грамм 200. заливаю по верхнюю метку, не ниже, иногда получается миллиметров на 3 больше. Если литровые то беру 8 штук но остаётся грамм 700-800.
