Установка Вебасто
Re: Установка Вебасто
Сообщение kostiksimb » 30 дек 2018 21:20
wallboss писал(а):Дело хозяйское.
Запуск двигателя при температуре ниже +5 по науке ДВС пагубно сказывается на ресурсе ДВС(при любом типе масла).
Там выбирать Вам.
YOU ARE RIGHT как говорят создатели секвойи из США.
Я поставил и не жалею, 25 минут и движок 55 градусов.
Запуск без проблем о чем сказал Валера.
Ошибок больше после запуска Вебасты нет, я поборол их покупкой блока сброса ошибки (правда с производителем блока пришло потрахаться, прежде чем он под секвойю выпустил обновление, тепереь все ок)
Сообщение wallboss » 31 дек 2018 11:33
Там выбирать Вам.
Костик, скинь плиз что за блок, какое обновление.
Ссылку где брал. Инструкция по установке.
Вообщем всю информацию по гаджету.
Сообщение kostiksimb » 31 дек 2018 14:18
Там выбирать Вам.
вот девайс сам, обязательна!!!!!!!! последняя прошивка с сайта производителя, в девайсе стоит старая.
https://www.webasto-moscow.ru/modeli/fa ... eckcontrol
сам производитель (я сама вебаста рекомендует)
https://tecel.ru/catalog/dopolnitelnye- ... e_id=13592
Сообщение wallboss » 31 дек 2018 14:26
Спасибо.
Только там написано что работает до -40.
А дальше???? :blush:
val-34
Сообщение val-34 » 15 янв 2019 21:03
wallboss писал(а): Костик, скинь плиз что за блок, какое обновление.
Привет Валер! Если правильно понимаю, то "блок" размером с обычную флешку. Мне ее ставили в автодоме (на северке), так как после установки вебасто вываливалось куча ошибок.
Сообщение wallboss » 15 янв 2019 22:29
Я пока справляюсь так. Если пользуюсь вебастой просто выжидаю 15 минут после ее отработки и запускаю дистанционно двигатель. В этом случае ни каких ошибок. Все дёшево и сердито.
Max124rus
Мой город: Красноярск
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Max124rus » 17 янв 2019 14:36
А после установки полет нормальный? Только с вебасто или любой жидкостной ? Вроде из описания работает с мозгами авто, а ошибка у меня и на бинаре выскакивала (:bad:
Сообщение wallboss » 17 янв 2019 14:51
Все дело в разности температур на двух отдельно читаемых датчиках.
Ошибку победить можно двумя вариантами:
1) либо выжиданиям 10-15 минут после отработки подогревателя(не важно какой фирмы);
2) либо установкой блока который будет считывать эту ошибку, определять ее как ошибочную и деактивировать ее(затратный но хороший вариант, все зависит от состояния кошелька).
val-34
Сообщение val-34 » 17 янв 2019 18:41
Как я понял (да и Валерий подтверждает), все дело в датчиках. Один показывает одну температуру, другой другую после прогрева, да и не думаю что имеет хоть какое то значение тип обогревателя. У компьютера мозги заворачиваются (не знает какой параметр применять), в итоге вываливает ошибки. Мне это очень не понравилось, поехал на сервис в котором ставили Вебасто там мне установили этот блок, который убирает "ошибочные-ошибки". Ну или как советуют выше, можно после прогрева 10-15 минут подождать перед тем как запускать двигатель, тогда никаких ошибок не будет.
Max124rus
Установка Вебасто
Сообщение Max124rus » 03 мар 2019 15:13
val-34 писал(а): ↑
17 янв 2019 18:41
Заеду тоже к своим, поинтересуюсь. По итогу отпишусь.
