штатный автозапуск
Re: штатный автозапуск
как вариант......
!!!!!! 11 января поеду к проффи, обещают помочь горю...
Согласен. Штатной автозаводкой не пользуюсь, но она и не проявляет себя никак - завожу с телефона, таймер на 15 минут установлен.Вывод другой. Кривые руки поставили Пандору
horosho
- Мой город: Novosibirsk
+5 копеек :
Также достался автозапуск заводской, но есть нюанс, не упомянутый тут: запустить дистанционно по 10 минут можно только 2 раза подряд. Дальше уже ключиком только)
Диман
на машине стоит пандора плюс вебасто зная заранее что не есть гуд когда работает вебасто заводить мотор сегодня утром послал команду на включение вебасто подождал 30 мин и еще потом 10 затем с тел на всякий случай послал команду об отключении вебасты после завел машину с телефона. открыв обнаружил что вебаста до сих пор греет при заведенном движке
что это глюк вебасты пандоры или я что то не так делаю ?
думал об этом но она мне четко промолвила своим электронным женским языком что отключает сегодня попробую еще раз посмотримYetti писал(а):Возможно, по ошибке послал код на включение вебасты?
сегодня утором сделал тка послал команду на пандору о включении ппд прошло 40 мин послал команду на дистанционный запуск подошел к машине она работала вебаста отключена снял с охраны вставил ключ в замок зажигания повернул ,(руль автоматически не откинулся) закрыл дверь поставил на драйв и вебаста опять включилась
что я делаю неправильно? на улице было -15 может она как то на температуру реагирует
вычитал если температура ОЖ меньше 70 градусов и климат в авто вабаста будет догревать при работающем движке
В качестве догревателя,когда климат стоит на автомате и на улице минус сколько то.Когда двигло нагреется для обогрева салона,вэбаста отключится сама.
ХЕРНЯ КАКАЯ ТО У ТЕБЯ С НАСТРОКАМИ ПАНДОРЫ. ПОЛНЫЙ КАВАРДАК.
НУЖНО ЧТОБЫ ХОРОШИЙ УСТАНОВЩИК ПАНДОРЫ ПОСМОТРЕЛ, ПОТЕСТИЛ, ПОДКЛЮЧИЛ К КОМПУ, ПРОВЕРИЛ УСТАНОВКИ КОТОРЫЕ ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ ПАНДОРЫ.
ОДНОЗНАЧНО ЧТО ТО У ТЕБЯ ТАМ НАКРУЧЕНО, И БЕЗ ПОСЕЩЕНИЯ ГРАМОТНОГО «ПАНДОРИСТА» НЕ ОБОЙТИСЬ.
