МАСЛО
Все про бензин, газ, расход
Deshewle
Мой город: Tallinn
SEQUOIA ест масло?
Сообщение Deshewle » 06 ноя 2015 15:06
Добрый день,
Собственно идея вопроса в названии темы.
Сталкивался ли кто-либо с кушанием масла на двигателе 3ur-fe? 4000 миль назад сменил масло с Valvoline 0w20 на Penzoil 5w20. В работе двигателя ничего не изменилось. После смены уровень был на максимуме (по щупу), после 4000 миль упал на середину между максимумом и минимум. Я, честно говоря, поверить в жор масла на этом двигателе не могу, поэтому хочу поинтересоваться у вас. Что думаете?
P.S. Никаких подтеков масла нигде нет! Выхлопная труба абсолютно сухая изнутри!
Re: SEQUOIA ест масло?
Сообщение wallboss » 06 ноя 2015 16:02
У меня не жрет ни капли.
Могу предположить недолив масла при замене. Обычно так бывает когда масло поменяю
а потом движок поработает и уровень слегка проседает(заполняется фильтр и все остальные уголочки и складочки :D )
А учитывая что от метки нижнего уровня до метки верхнего уровня всего 1,1 литра значит у тебя уровень просел всего на
грамм триста, четыреста. Мне кажется банальный недолив.
Понаблюдай за уровнем если больше просидать не будет значит я прав, ну а если будет нужно искать куда пошло ;)
Deshewle
Мой город: Tallinn
Сообщение Deshewle » 06 ноя 2015 16:21
Да в том-то и дело, что действительно был недолив при смене, потом маслицо я подлил. В итоге уровень был чуть выше максимума и вот прошло 4000миль и уровень упал до середины. Самое странное, что если бы двигатель жрал масло, выхлопная труба была бы жирная, а она полностью сухая и чистая, как в операционной.
Сообщение wallboss » 06 ноя 2015 16:39
Deshewle писал(а):Да в том-то и дело, что действительно был недолив при смене, потом маслицо я подлил. В итоге уровень был чуть выше максимума и вот прошло 4000миль и уровень упал до середины. Самое странное, что если бы двигатель жрал масло, выхлопная труба была бы жирная, а она полностью сухая и чистая, как в операционной.
Стесняюсь спросить. А что заставляет так огульно менять производителей масел.
Может еще в этом кроется причина? У разных производителей масла имеют разную устойчивость на угар и замечу разную текучесть при высоких температурах.
А у некоторых оно вообще превращается со временем в солидол и такое бывает.
Попробуй вернуться на прежнее масло прежнего производителя и понаблюдай за движком. Дальше видно будет.
Я лично почти что с самого начала постоянно лью Motul 0W20 и не меняю ни чего. Движок привык, ему нравится, мне тоже.
Сообщение Yetti » 06 ноя 2015 20:28
wallboss писал(а): Движок привык, ему нравится, мне тоже.
:D :D :D
От смены до смены не подливал. Аналогично, Motul 0W20
Сообщение Wilson » 06 ноя 2015 20:52
Deshewle писал(а):Добрый день,
ты тут написал что у тебя Секвоя кушает масло
но не с того ты начал
начни с года твоей МАШИНЫ потом ОБЩИЙ пробег
дальше в мануале написано что замена масла каждые 5000 миль
но редко кто меняет точно в 5000 я заезжал гдето в 4600 или 4700
так что если у тебя после 4000 миль уровень стоит на середине между двумя отверстиями на щупе
то это нормально
и еще вопрос а почему ты с масла 0w20 перешел на масло 5w20
тут на форуме это вопрос обсуждался
и все пришли к выводу что в мануале и на крышке написано 0w20 значит надо заливать это масло
я заливал масло от Тойоты на 5000 миль но потом перешел на СИНТЕКУ и теперь масло на 10 000 но после пробега 9500
я поменял и залил опять синтеку а перед заменой проверял уровень масло было на середине
так что волноваться нету причины вот если уровень упадет ниже отметки нижней тогда ДА надо волноваться
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Grigoriy » 06 ноя 2015 21:04
то это нормально
первый раз слышу что надо на бензиновом двигателе делать замену масла на 8000 км!!! у нас в Киеве 10000-15000 регламент ТО.
Сообщение Wilson » 06 ноя 2015 21:20
В продолжение
то что написано в мануале интсрукция по эксплуатации то и надо делать
и еще когда сщетчик подходит к 5000 миль я повторюсь к МИЛЬ то в машине ни дисплее высвечивается СКОРО СЕРВИС
а потом начинает мигать лампочка в 5000 миль
как это сбросить на форуме написано
но то что делают на Украине это их проблемы они могут менять масло и на 10 000 миль и на 15 000 хоть на 20 000
это проблемы лично каждого
простое масло на 5000 миль синтетика на 10 000
а выбор у каждого свой тут как говорили дело вкуса как хочу так и ДР.........
Re: МАСЛО
Сообщение Yetti » 06 ноя 2015 21:38
Объединил темы.
Grigoriy
Сообщение Grigoriy » 07 ноя 2015 02:43
Wilson писал(а):В продолжение
масло оригинальное идет европейское и японское сентетика!!!! а американское минералка!америка в черных пластиковых банках,европа в серых. скоро сервис светится до замены масла у меня за 1300 км до 10000 пробега в км ! замена в старых тоет и лекусов идет 10000 км в новых 15000 км.по регламенту так официалы дают! при 8000 ток в дизелях идет замена! все выражаю не в милях а в км.
