Проблема с коробкой
Re: Проблема с коробкой
Сообщение Oleksandr Kiev » 01 дек 2014 14:16
Flash писал(а):Третий день без проблем езжу. Неужели такая мелочь была?
Это мне напомнило долив тормозной жидкости, который убрал в самом начале вопрос - в этой теме http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=12&t=3887
Последний раз редактировалось Oleksandr Kiev 01 дек 2014 17:28, всего редактировалось 1 раз.
Greg
Сообщение Greg » 01 дек 2014 16:32
Поздравлять пока не буду, чтоб не сглазить! А вообще мне кажется возможным, недостаток масла и соответственно давление не то что нужно, вот тебе и затяжки с переключением на холодную, нагрелось масло давление выросло стало работать! Дай бог чтоб так оно и было!
Сообщение Yetti » 01 дек 2014 17:01
Тоже подожду поздравлять. Покатайся еще пока.
Сообщение wallboss » 01 дек 2014 19:10
Друзья, соклубники, единомышленники :!: :!: :!:
А я думаю что всеми уважаемый Сергей стал просто заложником пресловутой экономии.
Поясню.
Он сделал частичную замену масла и доливал новое через сливную пробку(якобы так правильно и уровень нормальный).
Но ведь в инструкции по замене масла в коробке сказано что уровень в коробке устанавливается при определенной температуре а не на холодную.
Да скажете вы если на холодную уровень был до сливной горловины то на горячую(предметы расширяются) и того выше.
Абсолютно правильно, но кто сказал что уровень в нашей коробке нормальный до сливной горловины :?: :?: :?:
На этот вопрос ни в книжке ни где я найти ответа не могу(есть определенная норма в литрах). Я полагаю что все таки при полной замене масла через агрегат, где ведется замена масла на горячую
и уровень меряется не по уровню а по давлению насоса коробки и определенной толщине масляного потока в смотровом окошке агрегата, уровень устанавливается правильный.
По крайней мере когда при 90 тыс. пробега на Ниссане я менял масло полной заменой через агрегат все было ГУТ.
Вывод: как сказал старый еврей в одном известном анекдоте, когда его спросили о секрете его известного чая, так вот он сказал: "Жиды, не экономьте на заварке" :!: :!: :!:
Сообщение Flash » 08 дек 2014 13:56
Ни один официальный сервис Тойота Украины не знает что такое "замена через агрегат", везде масло меняется частичным сливом объема. Лично все объездил в Киеве.
Коробка еще чудит, иногда кидает мне ошибки, но уже не буксует.
Проблема была в том, что в Секвое уровень масла в коробке надо проверять на температуре двигателя 20-30 градусов, не больше и не меньше.
Сообщение wallboss » 08 дек 2014 18:15
Странно. У нас в любом официальном сервисе есть аппарат для замены масла в коробке.
Это как само собой разумеющееся для официального сервиса.
За неофициальные утверждать не буду.
А по поводу температуры, это да. На Ниссане это тоже делается при 40 градусах, ни больше ни меньше.
Сообщение Flash » 09 дек 2014 22:13
Ну вот у нас странно, найти мелких неофициалов с таким устройством можно, а в солидные СТО такого нет. Я сбросил клему на час, ошибки перестало кидать, может наконец то пойдут мои беды.
Сообщение Yetti » 09 дек 2014 22:36
Будем надеется!
Сообщение Flash » 08 янв 2015 22:24
2 недели все работало как часики и снова началось по новой, ну чудеса :/))
Сообщение Yetti » 08 янв 2015 22:27
Странный какой-то дефект...
Вернуться в «Трансмиссия»
