Присадки в масло и топливо
Юра, Юра. Мы ж уже сто раз обсуждали что комп живет какой то своей жизнью ;)Yetti писал(а):По компу. По данным колонок не проверял, хотя надо проерить.
Так я тоже по компу проверял. До применения присадки 28-30 литров, а после 23 литра. Видимо жизнь у него наладилась! :Dwallboss писал(а):Юра, Юра. Мы ж уже сто раз обсуждали что комп живет какой то своей жизнью ;)Yetti писал(а):По компу. По данным колонок не проверял, хотя надо проерить.
Все равно. Анализируя прошлые показания компа и сравнивая их
с простыми математическими расчетами прихожу к мнению
что, компьютер еще учитывает предыдущий стиль езды и предыдущий
усредненный расход и исходя из этого делает последующие расчеты.
Так что, если произвести расчеты путем сравнения количества топлива на
километраж(между заправками до полного) то получится еще меньше,
пусть не на много, но все же. Мы ведь и ловим разницу в литр-два.
Разница, после применения присадки, составила 7 (семь!!!) литров.wallboss писал(а):Все равно. Анализируя прошлые показания компа и сравнивая их
Так я и говорю. Работаю присадки.
А в купе с присадкой в масло еще больше получится.
Я уже писАл, что масло менять рано, а заливать присадку поздно. Как подойдет срок, заменю масло, добавлю присадку. По результатам отпишусь.wallboss писал(а):Так я и говорю. Работаю присадки.
- Grigoriy
Пишу сугобо с той точки зрения так как не пользуюсь присадками НИКАКИМИ ВООБЩЕ!!! ни на одном автомобиле! а тут попросил Отец набрать всякого барахла для востановления двигателя , набрал всякой .... посмотрим что даст! я рекомендовал поджечь и в овраг :D :D :D но переубедить не реально! хочет так пусть попробует! и там наткнулся на такую фигню
http://xado.ua/avtomobilnaya-himiya/sre ... r-gasoline
решил попробовать! все равно топливную собрался чистить! после майских напишу что и как! хотя я к этому отношусь ни как ! знаю накрылось купил новое и поехал ток оригинал !и проблем нет!
А почему такое отношение?Grigoriy писал(а):Пишу сугобо с той точки зрения так как не пользуюсь присадками НИКАКИМИ ВООБЩЕ!!! ни на одном автомобиле! а тут попросил Отец набрать всякого барахла для востановления двигателя , набрал всякой .... посмотрим что даст! я рекомендовал поджечь и в овраг :D :D :D но переубедить не реально! хочет так пусть попробует! и там наткнулся на такую фигню
Зубки то по утрам чистишь, и душник каждый день принимаешь.
Почему считают что технику не нужно поддерживать в нормальном состоянии?
Кстати если присадку в топливо не лил ни когда то при НЕОЖИДАННОМ успользовании может произойти обратный эффект. Долговременные отложения поднимутся и даже могут привести к фатальному исходу.
По этому к присадкам нужно относится или КАК или если относишься НИКАК то так и продолжай.
- Grigoriy
я просто чищу форсунки на стенде раз в 50-70т.км проблем особых не возникало!wallboss писал(а):А почему такое отношение?Grigoriy писал(а):Пишу сугобо с той точки зрения так как не пользуюсь присадками НИКАКИМИ ВООБЩЕ!!! ни на одном автомобиле! а тут попросил Отец набрать всякого барахла для востановления двигателя , набрал всякой .... посмотрим что даст! я рекомендовал поджечь и в овраг :D :D :D но переубедить не реально! хочет так пусть попробует! и там наткнулся на такую фигню
