BRAKE - На ходу загорается
BRAKE - На ходу загорается иногда. Гаснет и не горит после заглушения двигателя и вынимания ключа из замка зажигания.
Уважаемые одноклубники кто-то в курсе в чем проблемка ?
Re: BRAKE - На ходу загорается
Не слышал, чтобы на первой Ёлке были электронные датчики износа колодок. Их и на второй нет. Посмотри уровень тормозной жидкости в бачке, контакты у ламплочек стоп-сигналов.
Мое мнение однозначно в контактах. У меня на коробке такое бывает если контакты не пролью очистителем.Юра писал(а):BRAKE - На ходу загорается иногда. Гаснет и не горит после заглушения двигателя и вынимания ключа из замка зажигания.
Тормозная жидкость в норме.
Попробую пролить контакты стоп сигналов очистителем.
Спасибо за совет.
Приятно когда у нас такие добрые одноклубники !
Спасибо за совет.
Юра это у тебя ручник ( или ножник) короче механический тормоз, отрегулируй механический тормоз, натяни его.Юра писал(а):BRAKE - На ходу загорается иногда. Гаснет и не горит после заглушения двигателя и вынимания ключа из замка зажигания.
Спасибо за советы. Все так и сделаю.
Ручник у меня не держит. Хотел починить , но мастер говорил нет смысла в нем на автомате.
Но теперь точно починю раз лампа загорается. Все в машине должно работать.
Редко ручником (ножником) пользуюсь, но на всякий случай он должен быть рабочий!
