Вопросы по электрике и фарам
DEN001
Мой город: Ростов на Дону
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение DEN001 » 05 июл 2020 22:38
05 июл 2020 22:29
Flash писал(а):
05 июл 2020 22:09
Костик писал, что его электрик чуть изменил схему, чтобы желтый не горел.
Может реально ты откусил и это помогло. А где этот провод серый?
Там же по твоей схеме ДХО всего управляется двумя контактами на фаре 6 и 7. Типа сочетанием +12 вольт на них. То ярко, то тускло. А желтые лампы управляются по проводам поворотника, значит решается скорее всего серым проводом в блоке управления.
Попроси у Алексея его схему. Там у него фото колодки с проводом. Это минус которым у него предполагается управление релюшкой, я переделал управление плюсом так как управление минусом не получилось в полном объёме(схема у него изначально для Тундры). Но провод то я откусил, может в этом и кроется решение вопроса.
Алексей и говорил что весь фокус в сером проводе на реле поворотников.
Отправлено спустя 1 минуту :
Я понял, мне сейчас тот же головняк предстоит :rolleyes:
Сообщение wallboss » 05 июл 2020 22:42
Сергей вот на всякий случай из этой темы раньше что писал я
Как обещал мой вариант схемы подключения. Будет работать на любого года схеме. Из салона ни чего тащить не нужно.
Используется нормальнозамкнутый контакт 87А и размыкание его при подаче +(включение габаритов или ближнего) на контакт 86
Да, забыл. На трех-пиновой лампе провод габарита обычно сиреневого цвета, поворота - красный или розовый(в зависимости от стороны), черный(или черно-белый) - масса.
Я массу брал от лампы дальнего света, там провод самый толстый. Провода от нашего габарита который сбоку(маленькая лампочка) вообще не используются.
Плюс который появляется при включенном зажигании я взял от 15Амперного предохранителя в коробке предохранителе(отсек двигателя) тот что ближе к крылу. Там легко проверить контролькой, плюс появляется на нем только при включении зажигания, только нужно выбрать правильную ножку предохранителя(входную так сказать).
Все, в остальном там и школьнику будет скучно.
А это первоначальная схема подключения с серым проводом от блока поворотников
Сообщение Flash » 05 июл 2020 23:14
А я тоже нашел эту схему у тундраводов
Сообщение wallboss » 05 июл 2020 23:17
Flash писал(а):
05 июл 2020 23:14
Да Сергей, я знаю, на Тундре она работает. У нас работает в ранних годах, даже не берусь утверждать до какого года.
Сообщение Flash » 06 июл 2020 21:04
Отрезал провод. Все заработало.
Сообщение wallboss » 06 июл 2020 21:16
Flash писал(а):
06 июл 2020 21:04
Здорово. Значит к этой схеме обязательно отрезание провода.
1234
Сообщение 1234 » 19 июл 2020 13:15
Я с вами!) спасибо за описание и схему. Все подошло! :clapping: Но как всегда не без нюансов! Фари купил на е бей, и кот в мишке Это не работающий на левой фаре сигнал поворота! Было ли у кого такая проблема, в чем может быть дело? нужно вскрывать?
Сообщение wallboss » 19 июл 2020 20:31
может не подключили, ошибка в подключении.
Посмотри 52-ю страницу, там немного изменённая моя схема с пояснениями на русском языке.
Ошибки при подключении ни кто не отменял. Я все же склоняюсь не к отказу а к ошибке подключения.
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Сообщение Grigoriy » 21 июл 2020 17:57
1234 писал(а):
19 июл 2020 13:15
на фото вроде фары с лимы а не с платины! или спецом так брались?
1234
Сообщение 1234 » 21 июл 2020 19:05
Спецом так брал! Sequoia в комплектации лимитед, решетка лимитед. Ну и ФАРЫ лимитед. в чем отличие? черный фон?)
