Shurik_designer
Сообщение
Shurik_designer » 20 апр 2017 13:52
Не думаю. Fortin 5500р.
+ установка. Итого тыщ 10, к бабке не ходи.
А ключ у меня гораздо проще, чем у LC200.
Shurik_designer
Сообщение
wallboss » 20 апр 2017 14:13
А че тогда спрашивал
Shurik_designer
Сообщение
Shurik_designer » 20 апр 2017 14:24
Так я спрашивал "где" ?????
Раньше не сталкивался. Люди пишут по 3 - 4 раза делали ключ - то не влезает, то не поворачивается. "Мастеров"
хватает.
В клубном сервисе (предыдущей машины) ответили: На первую Ёлку болванка+нарезка+прошивка = 3500 руб. Так что вопрос закрыт. Но за инфу про обходчик - спасибо!
Shurik_designer
Krok
- Мой город: Калининград
Сообщение
Krok » 22 апр 2017 08:29
Shurik_designer писал(а):Так я спрашивал "где" ?????
хватает.
У меня тоже один ключ был при покупке, за 10 минут сделали второй, прошили, цена примерно как тебе и сказали, все работает.
Krok
Shurik_designer
Сообщение
Shurik_designer » 24 апр 2017 11:10
Подскажите, в один момент перестало работать головное устройство, соответственно камера заднего вида и перестала выезжать антенна. Секвойя, 2002.
Может есть предохранитель отвечающий за ГУ? Насколько я могу догадываться, всё завязано на нем?
Shurik_designer
Сообщение
Yetti » 24 апр 2017 11:55
Однозначно есть предохранитель. Камера включается при рабочем головном или, вернее, она включается от заднего хода, как и переключается на камеру монитор головы. Антенна выезжает при выборе на голове приемника.
Поищу вечером электрическую схему.
Shurik_designer
Сообщение
Shurik_designer » 24 апр 2017 12:10
Мужики, спасибо большое! Только я в электрике, как свинья в апельсинах )))
Мне бы указание координат предохранителя в блоке.
Shurik_designer
Yury
- Мой город: МОСКВА
Сообщение
Yury » 24 апр 2017 12:41
Добрый день! Вопрос, возможно, обсуждался, но я его не нашел.. Подойдет ли на Секвойю 2013 колеса размером 280/60 R18 (знаю, что штатно подходит 275/65 R18)?
Юрий. Sequoia Platinum 2013
Yury
Сообщение
Сергей Сальников » 24 апр 2017 14:06
Yury писал(а):Добрый день! Вопрос, возможно, обсуждался, но я его не нашел.. Подойдет ли на Секвойю 2013 колеса размером 280/60 R18 (знаю, что штатно подходит 275/65 R18)?
Есть вероятность отпескоструить краску на арках.
