Сообщение
Yetti » 15 мар 2016 12:51
Толщину, к сожалению, сам не замерял. Спросил токарей, сказали еще можно будет точить.
Сейчас купил термостойкой краски,- хочу покрасить, чтобы меньше ржавели
Сообщение
Oleksandr Kiev » 15 мар 2016 16:31
Yetti писал(а):Спросил токарей, сказали еще можно будет точить.
Завидные у тебя токаря допустимую толщину дисков знают ;)
У нас на сервисе не каждый скажет пока в справочниках не откапает.
Сообщение
Yetti » 15 мар 2016 18:41
Минимальная толщина на дисках обозначена, кажется, 29 мм передние (завтра еще сфоткаю). А токаря узкоспециализированные, точат только несколько наименований деталей, в основном тормозные диски.
Сообщение
Oleksandr Kiev » 15 мар 2016 19:10
Yetti писал(а):Минимальная толщина на дисках обозначена, кажется, 29 мм передние
Да, забыл, есть такая величина на дисках, сам в этой теме показывал на своих дисках.
Grigoriy
Сообщение
Grigoriy » 23 мар 2016 02:19
если память не изменяет то минимум 29 а новый 31 или 31.5
Grigoriy
Nikola 1
Сообщение
Nikola 1 » 23 мар 2016 12:35
Grigoriy писал(а):если память не изменяет то минимум 29 а новый 31 или 31.5
Новые передние оригинальные 32 мм - лежат у меня на запас.
Nikola 1
Grigoriy
Сообщение
Grigoriy » 26 мар 2016 00:08
Nikola 1 писал(а):Grigoriy писал(а):если память не изменяет то минимум 29 а новый 31 или 31.5
может быть просто точно не помню! на всех машинах по разному! знаю что те что снял перед 31 а зад 16 менял на вот такие
http://tormozi.ua/catalog.html?id_product=4831
Grigoriy
4wd-centr
- Мой город: Kiev
Сообщение
4wd-centr » 06 июл 2016 19:44
Тормозной диск DBA2724S - Street Series - T2 Slot кто не будь ставил ? слышал много положительных отзывов по LAND CRUISER 200 , улучшается оттормаживаемость , исчезает проблема с перегревом диска в следствии чего диск ведет и появляется биение в руль . Еще вычитал что повышает эффективность тормозной системы армированные тормозные шланги , есть мысли по этому поводу ?
4wd-centr
Сообщение
wallboss » 07 июл 2016 01:00
Ещё раз о насущном. У меня с 2012 по по 2016 год стоят родные диски и колодки Акибоно. Ни чего не бъет и ни чего не трёт. Колодки на сегодня прошли 40 тыс. Км износ по одному миллиметру тормоза адекватны. Замена дисков это все от лукавого. Тормозить надо уметь и думать когда что то делаешь, проще говоря - анализировать ситуацию.
4wd-centr
- Мой город: Kiev
Сообщение
4wd-centr » 07 июл 2016 09:40
wallboss писал(а):Ещё раз о насущном. У меня с 2012 по по 2016 год стоят родные диски и колодки Акибоно. Ни чего не бъет и ни чего не трёт. Колодки на сегодня прошли 40 тыс. Км износ по одному миллиметру тормоза адекватны. Замена дисков это все от лукавого. Тормозить надо уметь и думать когда что то делаешь, проще говоря - анализировать ситуацию.
В семье две секвойи и одна тундра , проблема у всех одна и та-же - биение в руль . Я лично за 100 тыс . Поменял уже на оригинал тормозные диски , через 2 месяца появилось биение . На второй секвойе диски год назад были заменены на не оригинал с USA с насечками , решение проблемы так же хватило на 2 месяца . Сам лично чуть не разбился , когда на скорости 120 производил экстренное торможение - машина была как будто на лыжах , что есть тормоза что нету .
4wd-centr
