Наши машины при похолодании
Re: Наши машины при похолодании
"... думал акум, поменял.... Та же история.....),..."
Ansun, а на какой ты аккумулятор менял?
Ansun
Акум Корейский взял на 110Ah для северных регионов.
как писал ранее это не втягивающее щелкает, а что то под панелью.... Завтра к электрику поеду на диагноз.
Грешу на сигналку "техноблок" .... Уж больно симптомы схожы когда она работает...
Прочитал твое сообщение, переговорил со своими электриками по телефону, передаю: необходимо ввести сигналку в штатный режим (это когда остается только управление центральными замками с пульта сигналки, а все остальное управление авто минует сигнализацию), т.е. отключить ее (с помощью потайной кнопки и кода) и попробовать. Но он говорит, что это на 99% не сигналка.
vsewolod
Машину не ставлю в гараж и 6.01 пожалел, утром было -45, все экранчики подмёрзли, при повороте ключа зажглись лампочки, а дальше всё потухло, машина просто отказалась включаться... снял аккумулятор, поставил новый... ситуация повторилась... спасло солнышко... к 14.00 темпер отпустило до -36... первый раз хватанула. со второго завелась... что противно, предпусковой подогреватель тоже не запускается при температуре ниже -40... машина выдала ошибку, как обычно иллюминация( как в 2442), после прогрева и второго завода всё пришло в норму... думаю стоит проконсультироваться на предмет, где у нас стоит датчик температуры окружающего воздуха, может его стоит подогревать перед заводом... но от греха при столь низких температурах буду машину прятать в гараж... при -36 спокойно заводилась, но сперва включал автономку... аккумулятор поставил корейский 115...
бензин 92, Платинум 2013
Страшно слушать о ваших температурах. В Киеве вчера +6, сегодня +4, сирень начала распускаться, у дачников на огородах лук зеленый вырос, тюльпаны из земли полезли, в Крыму в горах поляны подснежниками укрылись... Терпения вам и закалки!
А нельзя ли автономку запрограммировать так, чтобы она, например, включалась при определенной температуре или через определенный период и с полчаса прогревала движок, когда машина стоит на улице?
vsewolod
МОЖНО И НУЖНО!!! Но праздники, был на усадьбе, прогноз не смотрел... после полуночи выходил было -20, а утром -45... но завелась же!!! Видимо на ней стоит какой то температурный ограничитель, как и на автономке... автономка щёлкала, продувалась, но не зажигалась... а мой чемодан производил анализ и просто отказывался, работать при некорректной температуре... Да и балует в этом году нас природа, морозов просто нет, вот и расслабился... капот утеплил , а радиатор даже не затыкал!!!Yetti писал(а):А нельзя ли автономку запрограммировать так, чтобы она, например, включалась при определенной температуре или через определенный период и с полчаса прогревала движок, когда машина стоит на улице?
Ребята примите соболезнование
у меня плюс 4 если опустится ниже нуля это здесь уже трагедия
я писал про ВАЙПЕР
так вот там есть такая функция как прогрев двигателя
машина сама заведется прогреется потом отключится и когда замерзнет то опять заведется и так всю ночть
просто выставляешь температуру и включаешь функцию
так что думаю тут дело не в батареи и в чем то еще
