Re: Точная информация для ТО
Сообщение wallboss » 21 ноя 2016 16:48
Bucho писал(а):Что-то как-то мало... Видать слилось только то, что было в самом радиаторе и расширительном бачке.
Так точно. А чтобы слить с блока его нужно повертеть, покрутить, либо выкачивать вакуумом.
По этому и льют японцы "длинную жизнь" :D
Bucho
Сообщение Bucho » 22 ноя 2016 02:22
Разве у нас нет никакого штатного слива охлаждайки на двигателе?
Должна же быть пробка...
Сообщение wallboss » 22 ноя 2016 03:43
Bucho писал(а):Разве у нас нет никакого штатного слива охлаждайки на двигателе?
Не задавался таким вопросом. Но думаю что нет.
На Ниссане у меня не было.
Bucho
Сообщение Bucho » 22 ноя 2016 13:31
Похоже что есть и у нас пробочка.
Вот такое нашлось по 3UR-FE на LX570: http://lexus-sense.ru/showthread.php?t=469
Сообщение wallboss » 22 ноя 2016 16:07
Bucho писал(а):Похоже что есть и у нас пробочка.
Все не сольётся, половина останется. Да и сливная пробка радиатора ниже блока.
В жигулях тоже пробка есть в блоке, но ей ни кто ни когда не пользовался :D
Хочешь поменять жидкость, поменяй. Потом расскажешь сколько слилось и сколько потом влезло.
Замена охлаждающей жидкости
Сообщение Yetti » 22 ноя 2016 17:09
Добавлю картинку сюда
Bucho
Сообщение Bucho » 22 ноя 2016 18:41
wallboss писал(а): Все не сольётся, половина останется. Да и сливная пробка радиатора ниже блока.
Выше Yetti писал, что 7.5л (около половины) у него слилось чисто из радиатора.
На том же на лехус-форуме (в ветках по RX-ам) народ пишет, что с радиатора+двигла выходит около 80-90% суммарного кол-ва охлаждайки.
При том, что пробки на двигателях тоже расположены выше, чем точки слива на радиаторах.
В общем для себя вопрос пока закрыл до следующего ТО по весне. А там попробую и отпишусь чего и сколько входит и выходит :)
Сообщение wallboss » 22 ноя 2016 19:08
ОК. Будем ждать полезную информацию.
Павел Павлович
Мой город: Муравленко
Сообщение Павел Павлович » 13 фев 2017 17:38
Подскажите, в раздатку как я понял надо лить GL-5 75w-90. Но есть два вида toyota gear oil super gl-5 75w-90 в железной банке и toyota gearoil в пластике. https://www.emex.ru/catalog?6=1718&35=1 ... =10&page=1 так какое покупать? и в мосты вот такое 08885-81060 TOYOTA Масло трансмиссионное для дифференциалов SAE 75W-85 GL5
Сообщение wallboss » 13 фев 2017 20:32
Павел Павлович писал(а):Подскажите, в раздатку как я понял надо лить GL-5 75w-90. Но есть два вида toyota gear oil super gl-5 75w-90 в железной банке и toyota gearoil в пластике. https://www.emex.ru/catalog?6=1718&35=1 ... =10&page=1 так какое покупать? и в мосты вот такое 08885-81060 TOYOTA Масло трансмиссионное для дифференциалов SAE 75W-85 GL5
Все правильно. А по поводу в Ж или П банке так то которое у Вас в Муравленко настоящее.
Эт тебе как местному жителю должно быть лучше известно.
Вернуться в «ТО и СТО»
