Топливный насос и его обслуживание
Сообщение kostiksimb » 08 янв 2020 16:03
Maradonna08 писал(а):
08 янв 2020 15:28
Парни доброго времени суток
У меня ёлка 2011г. Платинум, бензин -газ , иногда когда завожу машину бензонасос не срабатывает, и крутит в холостую , после постукивания молотком в бак (с низу, 3-4 ударов, легкие постукивания) сразу заводится , в чем может быть проблема , кто то сталкивался может ?
Может клинит или просасать не может бенз?! Топливный фильтр меняли? Который только в сборе с насосом идет. :sad:
Да да да, флексфьюел насос продается только с фильтром или наоборот фильтр с насосом.
Maradonna08
Благодарил (а): 1 раз
Сообщение Maradonna08 » 08 янв 2020 17:11
kostiksimb, нет ни чего не менял , значит придётся менять ((((, и как же добраться до бензонасоса, а других форумах читал легче вырезать с салона , чем снимать бак ?
Тойота Секвойя 2011, 5.7 (бен-газ) Платина
Сообщение wallboss » 08 янв 2020 17:22
08 янв 2020 17:11
Че за бред.
На подъемнике дело 15 минут. Только в баке нужно минимум чтобы было, иначе бак тяжелый будет.
Ставится подпорка под бак, откручивается два болта(по одному на хомуте).
Приспускается бак аккуратно.
Отсоединяется электрический разъём.
Отсоединяются(не помню толи две, толи три трубки) только аккуратно там такие пластиковые стопоры вынимаются и размыкаются быстроразъёмный соединения. Со стопорами аккуратно не поломайте, а то хрен где найдёшь потом(они легко вынимаются сила там не нужна).
Все. Бак можно опускать на пол и дальше откручивать фланец(лучше спец клюнем).
Вот тебе и насос в руках. Сборка в обратной последовательности.
Не забудь взять канистру бензина с собой 20 литров а то потом заводится не на чем будет.
Если в баке будет кака можно будет и бак помыть.
Сообщение kostiksimb » 08 янв 2020 18:42
Я про насос не утверждаю, но у всех машин топливный меняется как минимум раз в 30-50тыщ.
На FlexFuel все ни как у людей, насос-фильтр, самое интересное что разница flex и ни flex в насосах минимальна, доп шланг какой то.
Но фильтр одинаковый. У не флекс меняется модуль фильтр = 3000руб.
Еще и сетку грубой очистки в ни флекс меняют.
Бак снимается на ура, на станции.
Еще желательно его помыть, но это по желанию.
Сообщение wallboss » 08 янв 2020 18:44
kostiksimb писал(а):
08 янв 2020 18:42
Константин, ну про 30-50тыр ты это как то погорячился :scare:
Maradonna08
Сообщение Maradonna08 » 08 янв 2020 19:14
Спасибо , так и сделаю , на экзисте смотрел не дешевая она у нас (((43т😲)
Сообщение wallboss » 08 янв 2020 19:23
08 янв 2020 19:14
Да Бог с тобой. Я в Москве на Zzap.ru за 17 000 нашёл в 2018 году, летом. И доставили Бла-бла каром за 900р
Отправлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ты там только парт номер правильно вбивай и я думаю найдёшь.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
На худой конец на Burjauto. Цена такая же будет, доставка подольше.
Maradonna08
Сообщение Maradonna08 » 08 янв 2020 19:30
И ребят подскажите да , менять только на оригинал или есть у других производителей ?
Сообщение kostiksimb » 08 янв 2020 20:20
08 янв 2020 19:30
Другие дороже, когда я искал.
Тебе насос только для FLEXFUEL не ошибись.
770200C120 07.2011 - 08.2017
770200C120 08.2017 - 09.2017
770200C090 08.2008 - 07.2011
Такое ощущение что сняли они FLEXFUEL с производства.
Не нашел ни одной машины 2019-2020 с FFV
Короче п...ц какой попадос
Лови из США
https://www.toyotapartsdeal.com/oem/toy ... 0c090.html (доресталинговый насос)
+ путинский налог 15% от 200 евро и выше
https://www.toyotapartsdeal.com/oem/toy ... 0c120.html (ресталинговый насос)
Неоригинал (цены не смотри, приятно ох....еешь от цены в кавычках)
AIRTEX E9199M
CARTER P77054M
DELPHI FG1624
SPECTRA PREMIUM SP9175M
PS1:
Хотя, опа-па
есть насос ----- TYC 150352 по виду под FLEX
PS2:
бл.... походу он подходит нам (у тех у кого FLEX)
Сообщение wallboss » 09 янв 2020 06:46
А можно ваш флэкс-пэкс отключить программно? Тогда можно будет пренебречь датчиком концентрации спирта и использовать обычный насос. Вот такой :yahoo:
Ссылочка
Последний раз редактировалось wallboss 09 янв 2020 07:15, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «ТО и СТО»
