Сообщение wallboss » 05 ноя 2016 18:59
Andrew писал(а):Всем привет! На днище все штатное. Передняя броня металл, дальше нет. Хочу вторую хотя бы как у тундры пластиковую поставить. По идее должна подойти.
Посмотри маленькую такую защитку буквально квадратный дециметр на раздатке. Между ней и раздаткой резиновая прокладка. У меня она высохла и туда набилась грязь с камушками. Так тоже зудила неприятно.
Andrew
Мой город: Новосибирск
Сообщение Andrew » 05 ноя 2016 19:10
Спасибо за совет! Обязательно посмотрю!
Aysor
Сообщение Aysor » 10 ноя 2016 15:53
Итак братцы))) поездил я по сервисаМ. .и на вибростенде был, результата 0.вибрация очень ощутима при оборотах 1800-2000. Все разводят руками...самое популярное - Да это разве вибрация,ездий так!))))....Но это не мой вариант и я решил начать с подушек (опор двигателя), стоят они из эмираты по 6200р за штуку...их 2 под мотором, подушки под коробкой тоже есть их 3 ...но у меня вибратия точно под ногой...приедут они через 2 недели. Были варианты еще свечи ...насос гур...вискомуфта вентилятора...но кроме свечей пока никто ни чего не трогал.. Еще вариант подсказали проверить крепеж глушителя..не натянутые ли, но пока тоже вроде там ничего. В общем борюсь...жду 2 недели и на замену.
P.S. ехал мимо салона тойота. ..я в шоке от автомобилей нового поколения...все какое-то квадратное в салоне...200ка около 6 лимонов стоит...прадик так изуродовали...вобщем-то менять неначто.
Сообщение wallboss » 10 ноя 2016 16:33
Тут пообщался с одним товарищем на Тундре.
Рассказал историю поучительную.
Решил пошприцевать он шлицевую на кардане. Она у нас кожухом в виде гармошки
накрыта и с двух сторон хомуты плоские одноразовые. Прошприцевал, кожух обратно натянул,
Хомуты поставил с головками для затяжки и началась свистопляска.
Вибрация при разгоне. Трясли на стенде - ничего. Вобщем дошло до того, что
человек за 1,5 тысячи км повёз кардан в Тюмень на балансировку.
Крутили и так и сяк - дизбаланс и все. Раскрутили хомуты стащили хомут, посмотрели, промыли шлицевую,
пошприцевали обратно, натянули кожух, одели хомуты и о чудо - дизбаланс исчез.
Стали ломать голову что же это могло быть, потом обратили внимание что хомуты стояли
Головками в одну сторону, а после разборки они их поставили головками в разные стороны(случайно, не специально).
Решили проверить. Раскрутились хомуты и поставили головками в одну сторону - дизбаланс сразу проявился на тех же оборотах, развернули хомуты в разные стороны и дизбаланс пропал.
Человек по сей день уже больше года ездит все нормально.
Вот как бывает.
Это я о том, что любая мелочь может дать вибрацию.
Aysor
Сообщение Aysor » 10 ноя 2016 17:28
wallboss писал(а):Тут пообщался с одним товарищем на Тундре.
Вот как бывает.
Это тоже вариант..но у меня вибрации на месте и при движении и на подьемнике))
Сообщение wallboss » 10 ноя 2016 20:43
Ох е..... Тогда и правда нужно шерстить двигло и его окружение.
А что, при покупке авто этого не было ??????
Aysor
Сообщение Aysor » 10 ноя 2016 21:22
wallboss писал(а):Ох е..... Тогда и правда нужно шерстить двигло и его окружение.
Я этого бегемота ждал 3 года...мечтал о нем. ..искал свежую...только через месяц понял что что-то не так (
Aysor
Сообщение Aysor » 20 ноя 2016 17:51
Вобщем-то забрал коня из сервиса. Сделано: подушки двигателя правная и левая. Вибрация сталая меньше...сказали что направляющие на подушках верхних болтов были сорваны (обломлены), муть какаето. Подушку коробки тоже позже поменяю. Вроде на верном пути.
Сообщение wallboss » 20 ноя 2016 20:19
Aysor писал(а):Вобщем-то забрал коня из сервиса. Сделано: подушки двигателя правная и левая. Вибрация сталая меньше...сказали что направляющие на подушках верхних болтов были сорваны (обломлены), муть какаето. Подушку коробки тоже позже поменяю. Вроде на верном пути.
Видать до тебя кто то любил полетать на это машине(в прямом смысле слова)
Aysor
Сообщение Aysor » 03 дек 2016 10:45
Заменены все подушки) результата почти нет....сказали может быть резонанс выхлопа. Будем искать.
Вернуться в «Общие вопросы»
