Замена масла в АКПП
VampeerCo
Благодарил (а): 2 раза
Замена масла в АКПП
Сообщение VampeerCo » 25 окт 2019 15:14
Видео по самостоятельной замене масла. Показано что и как.
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Замена масла в АКПП
Сообщение Grigoriy » 26 окт 2019 00:12
VampeerCo писал(а): ↑
25 окт 2019 15:14
зачем самому этим заниматься? пусть спецы поменяют это стоит как 20 л бенза!
VampeerCo
Замена масла в АКПП
Сообщение VampeerCo » 26 окт 2019 08:25
Grigoriy писал(а): ↑
26 окт 2019 00:12
Этих спецов найти надо. Во времена владения маркой БМВ, пришлось самому это делать ибо спецов много, а то масло на весь срок залито, то у нас переходников под немцев нет, то гидроблок не снимем ибо страшно
Замена масла в АКПП
Сообщение wallboss » 26 окт 2019 12:35
26 окт 2019 08:25
26 окт 2019 00:12
Что ты все хнычешь???
Вспоминаешь все время что было при царе горохе.
Поедь в Вианор за шайбой там у них все есть и масла и аппараты и приспособы.
И делают все хорошо.
Кстати, скажи на милость, зачем снимать гидроблок при промывке коробки ??? :fool:
VampeerCo
Замена масла в АКПП
Сообщение VampeerCo » 05 ноя 2019 10:46
Эти времена были 4 года назад. Если вы хотите чтобы на вашей машине тренировались - да пожалуйста.
Только не надо потом стоять у машины, вытирая сопли, и спрашивать почему так вышло и кто виноват
Замена масла в АКПП
Сообщение Yetti » 11 ноя 2019 17:26
Мастера попадаются разные. Мне один ремень поставил не так, как нужно. Причем потом заявил что менять надо и его и все ролики... Т. ч. на кого нарвешься...
Замена масла в АКПП
Сообщение wallboss » 11 ноя 2019 18:31
Yetti писал(а): ↑
11 ноя 2019 17:26
Вот тут не спорю и полностью согласен. По этому либо сам, либо к проверенному.
Замена масла в АКПП
Сообщение Flash » 10 мар 2020 13:23
Я вчера заменил второй раз масло. Где-то 60-65 000 от прошлой замены. Масло было в хорошем состоянии, розового цвета. Когда я на хайлендере менял, то через 60 тыс- слилась коричневая жижа. Масло тоже самое. Влезло 5.8 литра.
Сломали один винт поддона, высверливали. Ох уже эти японцы, все закисает через пар лет. Вчера на Хайлендере менял задние сайлентблоки, оба болта пришлось вырезать болгаркой.
Замена масла в АКПП
Сообщение Yetti » 21 мар 2020 10:20
Поменял масло замещением. Ушло в районе 23 литров. Болты окрутились все, хотя раньше масло в АКПП не менял. Обычно при обслуживании машины просил брызнуть на них жидкостью против ржавчины.
Изменений в работе коробки, после замены масла, не заметил (прошел после замены около 2000 км).
Max124rus
Мой город: Красноярск
Благодарил (а): 37 раз
Замена масла в АКПП
Сообщение Max124rus » 21 мар 2020 11:47
Я сделал полную замену, через 1500 км еще раз полную.
Примесей нет, думаю, стоит ли промывка еще делать на аппарате?
Вернуться в «Трансмиссия»
