ГУР
Все вопросы по ходовой
Мозголом
Re: ГУР
Сообщение Мозголом » 09 мар 2018 15:15
wallboss писал(а):Я себе после промывки системы ГУР залил вот это
Только положительные осюсения :biggrin:
А уровень при нагреве меняется с ней? У меня чет не особо заметно расширения в той жиже что я залил
Re: ГУР
Сообщение wallboss » 09 мар 2018 16:59
Паш я не мониторил но пару раз заглядывал стоит как вкопанный.
Так а что тебя пугает. Жидкость не сжимаема. Если система статична то и уровень не меняется.
Если же в системе происходят динамические изменения то это будет заметно по бачку. Утечка жидкости в системе будет приводить к падению давления и как следствие подпитки из бачка а значит снижение уровня. Засорение и неработа редукционного клапана(задача которого держать определенное давление в системе и сбрасывать излишки на бачек) может привести к росту уровня в бачке, как следствие нехватку жижи в магистрали и вероятность ее вскипания. Так что стабильность уровня признак МАСТЕРСТВА ну или если хотите РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ :good:
Просто я почему залил Идимицу, потому что она признана в 2017 году лучшей гидро жижей, хотя и не самой дешевой, плюс многие положительные отзывы моих товарищей внушающих доверие с технической точки зрения(про новомодных блогеров даже упоминать не хочу, такую чушь порой несут - умники).
p.s. Паша огромное спасибо тебе за такой подробный фотоотчет по переборке насоса ГУР. Даже не сомневаюсь что он обязательно рано или поздно пригодится.
Re: ГУР
Сообщение Yetti » 09 мар 2018 18:28
Ребята с Тойоты посоветовали заливать родную тойотовскую жидкость. Говорят что даже гудящие ГУРы после такой замены становились тихими.
Мозголом
Re: ГУР
Сообщение Мозголом » 09 мар 2018 18:33
По допуску просто идет Dexron3. А это жидкость используется в простых (старых) автоматах и она естесственно расширяется, поэтому на щупах (где имеется таковой) акпп есть холодный и горячий уровень, то же самое есть и на бочке гура. Короче залью какойнибудь декстрон3. Скорее всего американской марки chevron (когда то занимался обслуживанием американцев, знаю о качестве этого масла)
Мозголом
Re: ГУР
Yetti писал(а):Ребята с Тойоты посоветовали заливать родную тойотовскую жидкость. Говорят что даже гудящие ГУРы после такой замены становились тихими.
Литр стоит около 3000₽
Re: ГУР
Сообщение wallboss » 09 мар 2018 19:53
Chevron классная продукция. Сам когда то когда его у нас много было пользовал.
Потом пропал и я о нем стал забывать.
А по поводу ребят с Тойоты так они как и ребята с Ниссана слаще своей жижки ни чего не знают.
Им это видимо в мозг зашивают, или вбивают :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Re: ГУР
Сообщение wallboss » 09 мар 2018 20:18
Да чуть не забыл я в ГУР добавляю все тот же «КОТ». Количество - уровень в бачке от нуля до отметки выводил «КОТОМ». Стал добавлять после пригона машины когда при первых морозах ГУР стал реветь несколько секунд при пуске ДВС(ДВС грелся вебастой). После добавки «КОТА» больше звуков от своего ГУР я не слышал.
Re: ГУР
Сообщение Yetti » 09 мар 2018 20:35
wallboss писал(а): А по поводу ребят с Тойоты так они как и ребята с Ниссана слаще своей жижки ни чего не знают.
Не, парень уже ушел оттуда (проработал на Тойоте 5 лет). Говорит, что несколько таких случаев было, когда родная жидкость делала чудеса с ГУРом. :biggrin:
Re: ГУР
Сообщение wallboss » 09 мар 2018 21:11
Юра, да она обыкновенная. Ни чего там выдающегося нет.
Re: ГУР
Сообщение kostiksimb » 10 мар 2018 11:54
Оригинальные жижи как правило обычные середнячки, ничего выдающегося.
Я в гур залил Amsoil
