Правая задняя пневма поднялась на 4 см
Все вопросы по ходовой
Сообщение wallboss » 17 май 2020 19:14
Кто то знает , если снять правый датчик , то кузов остаётся в том же положении , а если снять левый датчик , то кузов садится . Так должно быть ?
А вот это уже интересно. Так не должно быть. Датчики дополняют друг друга.
Значит дело действительно в мозгах пневмы. Судя по всему мозги не видят один из датчиков.
Вот в этом видимо и есть причина. Видится мне что это серийный брак Тойоты и вам парни нужно обращаться со всеми этими наблюдениями в Тойота мотор, в Японию. Да поможет вам английский язык.
Hutber
Мой город: Moscow
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Hutber » 17 май 2020 21:25
Я менял местами трубки подкачки баллонов, по логике машина должна была перевалиться на другую сторону, но этого не произошло. Попробуйте у себя тоже перекинуть, и если ничего не изменится, значит причина на в пневме. Это же очевидно.
Сообщение wallboss » 18 май 2020 06:41
Hutber писал(а):
17 май 2020 21:25
Нет не очевидно. Очевидно что причина не в датчиках и не в подушках а в мозгах пневмосистемы. А трубки это всего лишь артерии подающие рабочую среду к исполнительным механизмам и их перестановка абсолютно ни о чем не говорит.
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 18 май 2020 07:08
Не согласен, но спорить больше не буду.
Terran
Мой город: Черновцы
Сообщение Terran » 18 май 2020 12:37
Есть вероятность , что может быть дело в проводке, возможно какой-то проводок оборвался или закис , попробуем на выходных проверить , ну и заодно поменяю местами подушки для эксперимента
Platinum 2008
Сообщение kostiksimb » 19 май 2020 07:32
Terran писал(а):
18 май 2020 12:37
У меня все проверяли электрики, норм все, тем более что моя на максимум когда задерешь то стоит ровно, но только стоит опустить и проехать метров 10, опять перекашивается, и пружины менял и балоны новые, один х на см ниже левый край
Terran
Мой город: Черновцы
Сообщение Terran » 24 май 2020 02:19
Всю проводку проверили , все целое .... идеи пока закончились
Platinum 2008
Terran
Мой город: Черновцы
Сообщение Terran » 26 май 2020 16:14
Ещё мне посоветовали такую вот тему заменить
Кто что думает ?
Platinum 2008
Сообщение wallboss » 26 май 2020 18:57
Не понял. Что ты имеешь ввиду????
Что заменить ????
Hutber
Мой город: Moscow
Сообщение Hutber » 26 май 2020 20:38
Блок клапанов.
