СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Снимай на сколько хочешь. Просто после подключения на машине до 2013 года должен быть загрузочный диск для активации головы.
- Greg
Всем привет! Если выполнить необходимое условие, а именно, после выключения зажигания, т.е., поворота ключа в положение off и выждать 90 секунд, то все настройки сохранятся, вот после этого можно снимать АКБ на сколько угодно. И диск не понадобиться! Я так делал и через неделю ставил акб ничего настраивать не приходилось!Yetti писал(а):Снимай на сколько хочешь. Просто после подключения на машине до 2013 года должен быть загрузочный диск для активации головы.
- Greg
Надо смотреть какой генератор, лазил по умной книге, так-вот там написано, что их два типа, отличие по мощности, маркировку не помню, почитаю выложу. А проще у толкового электрика спросить.Вадим58 писал(а):емкость 95 а.ч. генератор потянет ?
- Greg
У меня родной в 2011 году когда она приплыла из-за океана новая был 70 а/ч, сколько бы он прожил не знаю, через год я его поменял на Optima Yellow Top S 5.5L 75 А/ч 975 А универсальные клеммы (325x155x245) 8051-187 AGM, до сих пор стоит.Вадим58 писал(а):ОК. А штатный сколько стоит а.ч. ?
- Greg
Вообщем дело обстоит следующим образом, парт- номеров на генераторы которые устанавливаются на Тундры, Лексус 570 и на нашу ёлку, несколько и они все взаимозаменяемые, отличие по амперам, самый меньший который нашёл это 130 ампер, потом 150 вот в основной массе на елках он, и 220 , 280, 300, 350 ампер, 95 акб потянет по моему сугубо субъективному мнению любой, просто если поставить какое-то дополнительное оборудование потребляющее электроэнергию, то естественно лучше мощней.Greg писал(а):Надо смотреть какой генератор, лазил по умной книге, так-вот там написано, что их два типа, отличие по мощности, маркировку не помню, почитаю выложу. А проще у толкового электрика спросить.Вадим58 писал(а):емкость 95 а.ч. генератор потянет ?
Последний раз редактировалось Greg 01 дек 2017 00:37, всего редактировалось 1 раз.
