Направляющая - подголовника.
Подогрев сидушки здесь вообще ни причем.
На сервисе Омега готовы тебя принять и помочь.
Разобрать заднее сидение в платине
Я же не утверждаю. Я спрашиваю что это может быть.Oleksandr Kiev писал(а): ↑26 апр 2020 19:56Направляющая - подголовника.
- Bucho
Это 100% тросик, идущий от рычага у подголовника. При дергании рычага он так же тянется. В этом месте (где утолщение) он раздваивается из одинарного в двойной. После чего уже пара тросиков идут вниз под сидение и далее в куда-то переднюю часть. Куда именно - проследить не получается. Нужна хорошая камера небольшого размера. Пытался снимать телефоном с фонариком под рабочей правой сидушкой - получилось так себе. Современную 6.4" лопату хрен куда просунешь.
В общем быстрым кавалерийским наскоком, сидя на карантине в гараже на даче, проблему решить не получилось. Скорее всего нужно предварительно снимать центральную консоль, после чего уже искать доступ к тому, как открутить сидушку полностью. Придется ехать в Киев в сервис.
Если поедешь и сделают, попроси пофотографировать что и как или сам поснимай.
Потому как не только у тебя такая проблема появилась думается что это слабое звено в конструкции кресел. Думаю форумчанам пригодится такая информация.
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
- Bucho
