На одометре 64 к миль. Но я не первый хозяин, гарантировать трудно. Машине 7 лет, так что может быть где-то 140 тыс. Масло 0w30.Greg писал(а):Всем привет! А какой пробег и какое масло в двигателе?
СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
shod
- Мой город: Moscow
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
1)shod писал(а):Привет комрады,
Вопрос по муфте VVTI, так мне её обозвали в Альфа-Моторс. Так вот, на холодную появляется цокот, который усиливается при включении компрессора и становится тише при выключении. На горячую «цокота» нет.
Приехал на ТО, меняют масло, щас заведём на холодную будем слушать, но по описываемым симптомам а одозревают, что «приехала» муфта VVTI. Чтобы как-то замедлить процесс предложили попробовать присадку Cera Tec от Liqui Moly. Что скажите? А то поиск по форуму результата не дал. Есть отзывы? Опыт использования?
Спасибо.
О КАКОМ КОМПРЕССОРЕ ИДЁТ РЕЧЬ???????усиливается при включении компрессора
2) почему масло 0w30 если рекомендовано как минимум 0w20, ну или альтернативно не на долго 5w20??????
3) Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec не уверен что данная присадка поможет при проблемах с муфтой VVTI.
Ещё раз. Какой год машины и какой пробег(заполняйте профиль полностью мать вашу чтобы не задавать не нужных вопросов).
7 лет машине не показатель. Моей машине 6 лет, пробег 98 000 км(не миль) и при должном уходе проблем с ДВС пока не просматривается Тьфу-Тьфуshod писал(а):На одометре 64 к миль. Но я не первый хозяин, гарантировать трудно. Машине 7 лет, так что может быть где-то 140 тыс. Масло 0w30.Greg писал(а):Всем привет! А какой пробег и какое масло в двигателе?
shod
- Мой город: Moscow
1) о компрессоре климата, когда он включается цокот усиливается, пропадает когда выключается (он же циклично работает)wallboss писал(а):1)shod писал(а):Привет комрады,
Спасибо.О КАКОМ КОМПРЕССОРЕ ИДЁТ РЕЧЬ???????усиливается при включении компрессора
2) такое льют в Альфа-Моторс, они не спрашивают.
3) машина 2011 года, на одометре 64 тыс миль.
Ещё раз завели и слушали на холодную - звук (по мнению мастеров) похож на цепь между валами. То есть либо муфта либо натяжитель.
Так может всему виной компрессор климата. Я уже писал что фрион нужно менять полностью раз в три года с добавлением в него веретенников масла. Фрион очень летучая субстанция и как не крути уходит из системы кондея. А так как компрессор системы кондея смазывается фрионом, то его нехватка ведёт к его скорой кончине. Мне кажется у тебя проблема с муфтой кондея. 64 000 миль - 102 000 км для цепи и муфт VVTI пробег не критичный. А вот низкий уровень фриона в системе кондея губителен для компрессора и его муфты. Кстати как холодит кондей???? При хорошей его работе коленки должны мерзнуть.
- Greg
Стук муфты, если он есть слышен отчетливо его не спутаешь, он исходит от прямо из под клапанной крышки спереди,слева и право. Вообщем присадкой ничего не исправишь не муфту не натяжитель. Если всё-таки муфта нужно залить,то масло которое должно быть,а именно 0w20 если не пройдёт, то замена. Ну а если это натяжитель, то тем более присадкой ничего не вылечишь, только менять.
Гриш привет. Да я больше чем уверен что у него проблема с муфтой компрессора кондея, т.к. Цокот есть и привыключенном кондее и он усиливается при включённом кондее.Greg писал(а):Стук муфты, если он есть слышен отчетливо его не спутаешь, он исходит от прямо из под клапанной крышки спереди,слева и право. Вообщем присадкой ничего не исправишь не муфту не натяжитель. Если всё-таки муфта нужно залить,то масло которое должно быть,а именно 0w20 если не пройдёт, то замена. Ну а если это натяжитель, то тем более присадкой ничего не вылечишь, только менять.
shod
- Мой город: Moscow
Звук на тёплой машине пропадает полностью. Пришёл второй мастер послушать и уже его не застал =) замолчало цокотание. Не слышно ни при запуске ни потом.
Конец холодит добротно. На 20 градусах аж холодно.
- Greg
Меняй масло на 20-ку, должно рассосаться! Муфты именно так и стучат, на холодную и при прогреве стук исчезает, но только в том случае если им полностью не пришёл конец.shod писал(а):Звук на тёплой машине пропадает полностью. Пришёл второй мастер послушать и уже его не застал =) замолчало цокотание. Не слышно ни при запуске ни потом.
Масло меняй на 0w20 а кондей все равно обслужи.shod писал(а):Звук на тёплой машине пропадает полностью. Пришёл второй мастер послушать и уже его не застал =) замолчало цокотание. Не слышно ни при запуске ни потом.
