СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Мозголом
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Сообщение Мозголом » 27 апр 2018 09:02
В VVTi на каждой муфте есть предохранительный подпружиненый клапанок, который соединяет жестко корпус и ротор муфты. Нужно это для того чтоб не было ударов (стрекота) в момент запуска пока система еще не напиталась нормально маслом для управления муфтами. Далее на весь период работы двигателя этот клапанок отжимается давлением масла. При его неисправности в момент пуска раздается кратковременный жуткий треск. Вообще в момент запуска, прогрева и холостого хода задается максимально позднее открытие впускных клапанов. В таком режиме соленоиды не активны либо мало активны (в них пружина механическим образом отжимает управляющий клапанок в соленоиде, т.е. если потрогать их рукой они не трещат. Если есть утечка или недостаток масла (предполагаю) они будут трещать при прогреве, т.к. система будет пытаться задать необходимый режим работы муфт
Мозголом
Сообщение Мозголом » 27 апр 2018 09:13
У меня так было на одной машине
Telec1981
Сообщение Telec1981 » 24 авг 2018 18:04
Приветствую. Ребят от прежней машины остался OBD для диагностики. По отзывам, купил прогу на телефон под андроид для проверки ошибок и сброса само то было. Теперь вопрос какая прога хорошая и проверенная для наших машин? Нужно проверить, что за ошибка и для сброса.
Сообщение wallboss » 24 авг 2018 19:29
Telec1981 писал(а):Приветствую. Ребят от прежней машины остался OBD для диагностики. По отзывам, купил прогу на телефон под андроид для проверки ошибок и сброса само то было. Теперь вопрос какая прога хорошая и проверенная для наших машин? Нужно проверить, что за ошибка и для сброса.
Да все то же самое. А что за ошибка у тебя??? И прежде чем сбрасывать разберись откуда она.
Telec1981
Сообщение Telec1981 » 24 авг 2018 20:30
Валерий за диагностику и сброс ошибки взяли 1500. Ошибка катализатора. Предложили перепрошить, чтобы ошибка не выходила. Цена перепрошивки 15000.
Да свечи блин перед отпуском не посмотрели, а они мертвые были. Заменил после отпуска и посоветовал мастер шнягу залить для очистки системы. Предположили, что может чистится и засорило катализаторы. Решили на полный бак залить две банки этого средства, может быть поможет. Вот если вылезет ошибка скинуть ее пока не выбью весь бак с очищающей жидкостью. Ну как то так :)
Валерий так какая прога?
Сообщение wallboss » 25 авг 2018 06:05
Telec1981
Сообщение Telec1981 » 25 авг 2018 08:08
Спасибо
Сообщение kostiksimb » 25 авг 2018 19:27
Я б не советовал сброс ошибок делать универсальными сбрасывателями типа ELM, она универсальная, может чего лишнего залить в ECM
Либо TOYOTA TECHSTREAM либо XDIAG PRO с базой TOYOTA
Сообщение Yetti » 25 авг 2018 22:06
Про сброс ошибок согласен - лучше удалять профессиональным оборудованием после устранения неисправности.
Сообщение Yetti » 25 авг 2018 22:07
Еще прога для ELM 327
Torque Pro
https://play.google.com/store/apps/deta ... owl.torque
