UNCHIP- обмусолим?
Re: UNCHIP- обмусолим?
Т.к. предыдущая Ёлка героически погибла ( http://sequoiaclub.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=906 ), снял с нее этот девайс, но на новую поставить не успел. Пока из опыта установлено, что ускоряется машина быстрее, отклик на газ живее, но максималку зимой проверить не успел. Как поставлю, отпишусь.
Наконец то провел испытания:
1. Момент на низах добавляется - машина как бы рвет быстрее. По видимому за счет программирования более быстрых откликов на нажим газа. Замерить реальное изменение ускорения не чем.
2. Грустное - ограничитель скорости не снимается
Вывод: смысл брать сей девайс нет никакого, если только не большой любитель светофорных гонок. Но и этом случае прибавка ускорения получается не большой, тем более за такие бабки. Не советую.
жалко про ограничитель
в выходные как раз про это думал когда на 184 км/час отсекало
скорость измерял по gprs навигатору.
добавляет и скидывает
вот зараза!
вот зараза!
- ADY
Да прикольно смотреть - тока до 180 км наберешь - сразу отсекает - стрелка тахометра вниз. Хотя думаю может спокойно и за 200 поехать и до красной зоны не дойдет стрелка.
До замены дисков отсекало на 184-185, сейчас - на 188-189км/ч (по двум навигаторам). Хотя при расчете на шинном калькуляторе получался общий диаметр колеса меньше. Но, видимо, допуски у шинников очччень большие.
После покатушек стали периодически загороться лампочки OFF Road и скользкая дорога. Иногда, после заводки, стал блокироваться межосевой дифф. После заводки были слышны щелчки справа, под бардачком, которые пропадали после начала движения. Кроме блока управления ЧИПом там вроде ничего у меня не было. Отключил чип, неделю катаюсь, пока все в норме. Что с ЧИПОм, не знаю. Если кому нужен, могу подарить :D
