Toyota просто супер достойный выбор, но как быть с подделками ;)4wd-centr писал(а):Mahle ( Kneht ) достойный выбор , очень серьезный европейский производитель фильтров , поставляет свои фильтра на конвеер большенства европейских автопроизводителей .
Масляный фильтр
Re: Масляный фильтр
Re: Масляный фильтр
Юра, а ты уверен что Мале не подделка???? :D :D :DYetti писал(а):Во во! Поэтому и взял Мале.
Попахивает паранойей :D :D :D
Re: Масляный фильтр
А смысл подделывать дорогой и с небольшими (у нас) объемами продаж? Не многие этот бренд знают.  Наделал тойотовских и торгуй в удовольствие!
Хотя гарантии, что и этот фильтр оригинальный, я не стал бы давать.
Re: Масляный фильтр
Во во, и я не стал бы давать гарантии.Yetti писал(а):А смысл подделывать дорогой и с небольшими (у нас) объемами продаж? Не многие этот бренд знают. Наделал тойотовских и торгуй в удовольствие!
						- 4wd-centr
 - Мой город: Kiev
Re: Масляный фильтр
а зачем наш тойотовский подделывают при его розничной цене 5$Yetti писал(а):А смысл подделывать дорогой и с небольшими (у нас) объемами продаж? Не многие этот бренд знают. Наделал тойотовских и торгуй в удовольствие!
- 4wd-centr
 - Мой город: Kiev
Re: Масляный фильтр
учитывая затраты по логистеке , и что как минимум три посредника заработали , то явно правительство китая еще и доплачивает за подрыв японской экономики  :D  :D  :D  .
				xenon-tmn
 - Мой город: Тюмень
Re: Масляный фильтр
Yetti:  скопировал сообщение в эту тему:
Съездил сегодня на СТО, выкрутили фильтр...
В общем диагноз таков - кривые руки слесарей, которые мне меняли масло прежде. Получается как и думали, была выброшена перфорированная трубка, которая вставляется в фильтр при замене.
Из-за этого фильтр смялся и пытался собой заткнуть маслоприёмное отверстие.
Оказывается такая трубка отдельно не продаётся, а только в комплекте с корпусом (который вкручивается) масляного фильтра.
СТОшник сказал, что неоригинальные фильтры встречаются с пластиковой трубкой внутри фильтра, но вечерний поиск результатов не дал.
СТОшнику пришла мысль взять эту трубку из б/у-шных фильтров, которые идут в металлическом корпусе. Распилили пару фильтров, достали из них трубки и сварили между собой. Получилось то, что надо.
В общем рекомендация всем проверьте при следующей замене масла на месте ли у вас эта трубка. И предупреждайте слесарей, чтоб не выбросили по незнанке эту вещь. Тут мне рассказывали страшные истории про то, как к ним пригоняли ТЛК200 дизельного, который после замены масла успел пробежать 4 часа и стукнул двиг по этой же причине.
Сейчас стрелка давления находится на пол деления слева от середины, а когда разгоняешься она уходит на одно деление вправо от середины. Раньше такого не замечал, вроде всегда ровно посередине было давление.
Подскажите как у вас себя ведёт стрелка давления масла?
Re: Масляный фильтр
Yetti:  скопировал сообщение отсюда
как предположение , что предпоследняя замена масла был установлен неправильный фильтр например 04152-31011 , который очень близок к нашим размерам но имеет внутреннюю трубку , а при последней замене , естественно фильтр ушел в сборе с трубкой в мусорник , а баран механик прощелкал эту ситуацию.
