Куда "ушел" радиатор АКПП?
У меня стоял только тепло обменник больше не было ни чего как на ваших фотках
				Мозголом
Валер ну получается конструкцию упростили. Т.е. Выпустили новую секвою в 2008 году, посмотрели что охлаждение более чем достаточно и убрали лишку. Как и все сейчас делается в автомобилестроении: упрощают, удешевляют, привязывают к регулярному сервисному обслуживанию и т.д. Это конечно же мое личное мнение основаное хотябы даже на том как дешево и недолговечно сделаны современные трансмиссии (например даже вольво 12,13 годов приезжают с неисправными коробками при пробеге от 50000 км. А так у меня нет какойто официальной инфы зачем и на каких именно моделях секвои завод так сделал.wallboss писал(а):Паша, так все таки каков вердикт?????
Система 2008 года более живуча чем система 2011 года.
Стоит вернуть назад ее или нет(твоё мнение) ????
И вопрос последний. Не будет система 2008 года козлить при ОЧЕНЬ низких температурах(-40 -50 градусов Цельсия) при укутанном радиаторе ???
Я думаю на ранних моделях охлаждение безусловно лучше, т.к. на них скажем так двойное охлаждение - воздушножидкостное. На поздних только жидкостное.
Заморочится? Стоит конечно. Ктото вон от лексуса ставит, но в целом и родное от 2008 года все подойдет, ведь во всей этой конструкции нет электроники.
Тупить в морозы? Небудет. Если поставишь все от 2008г, то ты конструктивно только улучшишь - оставишь жидкостное охлаждение, которое будет работать также как родное, а добавишь воздушное которое будет врубаться с помощью термостата уже гдето там с прогревом. А вот если выкинуть термостат или заколхозить вообще без антифриза допрадиатор, тогда работа акпп может быть не корректной какоето время и жор топлива будет.
					Последний раз редактировалось Мозголом 12 июл 2017 23:27, всего редактировалось 1 раз.
				Мозголом
В смысле трубок никаких не было или переходника?Макс777 писал(а):У меня стоял только тепло обменник больше не было ни чего как на ваших фотках
А сейчас я сделал как на 2008 годах только радиатор акпп какой-то американский поставили, встал как там и был . У нас в Москве было несколько дней тепла так вот при интенсивном нажатии на педаль газа ,специально проверял до радиатора акпп не дотронутся
Насколько помню, на первых Ёлках тоже не было отдельного радиатора, охлаждение только антифризом. Причем трубки с маслом АКПП  были встроены в основной радиатор. Знаю случай, когда у человека  антифриз попал в коробку и пришлось ее полностью перебирать, т.к. масло полностью не выдавливает антифриз.
				Мозголом
Так вот это классическая и самая распространенная система охлаждения акпп когда в основной радиатор встроена трубка от акпп, теперь просто прикинте в каком случае будет лучше для коробки: огромный радиатор двс охлаждаемый потоком воздуха против маленького кулера и никакого воздуха.Yetti писал(а):Насколько помню, на первых Ёлках тоже не было отдельного радиатора, охлаждение только антифризом. Причем трубки с маслом АКПП были встроены в основной радиатор. Знаю случай, когда у человека антифриз попал в коробку и пришлось ее полностью перебирать, т.к. масло полностью не выдавливает антифриз.
Антифриз попадает в коробку потому что в системе охлаждения давление и он жиже. В трубках охл акпп небольшое давление, необходимое для протока масла, поэтому небольшая трещинка открывает широкие возможности для фриза.
Когда антифриз попал в коробку и какоето время пожил там ее бесполезно промывать, т.к. 1.разбухают и осыпаются фрикционные накладки (пресованая бумажная крошка на спецклею). 2. Ржавеют пружины, клапаны и осыпаются прокладки в гидрашке. 3. Раскисают и деформируются пластиковые детали внутри акпп. Здесь только капремонт и недешевый.
Тогда какой выход из этой ситуации? Ставить всю систему 2008 года назад?
А в теплообменнике такого быть не может?
				Мозголом
Может но я не встречал проблем с теплообменником на AB60F.wallboss писал(а):Тогда какой выход из этой ситуации? Ставить всю систему 2008 года назад?
Я думаю вообще беспокойство лишне. Тойотовцы тож не дураки же? Если кулера было бы мало то их бы завалили гарантийные возвраты, но этого нет и значит порядок. Но еще раз повторюсь когда коробка охлаждается только кулером нужно очень следить за исправностью сист. охл.
Если же ктото эксплуатирует свежую елку не как паркетник, а как внедорожник, загоняя его в условия бездорожья, нагружая и т.д. То лучше поставить радиатор.
Валер ну свежая машина у тебя еще, лет 10 исполнится тогда уже и заменить теплообменник на новый, а пока че ему будет то?
Прислушаюсь к голосу ЗНАТОКАМозголом писал(а):Может но я не встречал проблем с теплообменником на AB60F.wallboss писал(а):Тогда какой выход из этой ситуации? Ставить всю систему 2008 года назад?
 Тем более что скоро 100 тыс., большое ТО с заменой всех жидкостей, промывка коробки, замена фильтра и замена масла в ней. Также планировал промыть систему охлаждения и заменить полностью ОЖ. Думаю это будет на пользу теплообменнику и всей системе ОЖ в целом.
