Проблема с коробкой
Re: Проблема с коробкой
Сообщение Flash » 15 янв 2015 10:58
Парни грешат на какие то клапана, не стал уточнят какие, но думают как их проверить чтобы зря не менять мол они стоят 300 баксов
Сообщение wallboss » 15 янв 2015 12:57
Flash писал(а):Парни грешат на какие то клапана, не стал уточнят какие, но думают как их проверить чтобы зря не менять мол они стоят 300 баксов
Я подозреваю что это клапана ЕГР. Это клапана которые перепускают часть отработанных выхлопных газов во входной коллектор.
Раньше их ставили только на дизеля а теперь стали ставить и на бензиновые. Это чисто экологический прибамбас
подавая СО на вход тем самым уменьшая количество кислорода и снижая температуру в цилиндрах.
Клапана открываются только в средних режимах. Я когда мыл его там пряма салидол угарный и когда клапан зависает получаются казусы.
Когда он пргревается вся шняга плавится и он начинает работать нормально. Механники сказали что их нужно мыть периодически а в обиходе давать почаще просраться движку.
Вот он клапан ЕГР как раз и стоил что то около 300 баксов.
Сообщение Yetti » 15 янв 2015 13:16
Не понял, вы про ошибку 2443 и клапана?
Сообщение wallboss » 15 янв 2015 13:23
Yetti писал(а):Не понял, вы про ошибку 2443 и клапана?
Нет Юра ошибка 2443 это когда зависают клапана нагнетателя который делает продувку катализаторов при пуске двигателя(из за этого у нас при пуске такой гул).
Сообщение Yetti » 15 янв 2015 13:26
Тогда не понимаю, какие еще клапана перепускают газы - думал что именно о них речь. Где стоят и как выглядят? Какой код ошибки.
Сообщение wallboss » 15 янв 2015 13:31
Yetti писал(а):Тогда не понимаю, какие еще клапана перепускают газы - думал что именно о них речь. Где стоят и как выглядят? Какой код ошибки.
Юра я не утверждаю, я предполагаю что по видимому про клапана ЕГР идет речь.
Еще раз, ЕГР перепускают часть отработанных газов с выпускного коллектора во впускной на средних режимах чтобы снизить температуру в
цилиндрах и тем самым не допустить образование в выхлопных газах азотной кислоты которая образуется при высоких температурах.
Сообщение wallboss » 15 янв 2015 13:37
Сообщение wallboss » 15 янв 2015 13:45
Как дополнение по вопросу.
Как дизелист со стажем :D изучал эту проблему.
Многие у нас в России глушат канал ЕГР и все с глаз долой и с сердца вон.
Но тут может быть одна проблема. Если он завязан на электронику то его нужно будет не только глушить физически но и
отключать програмно вот тут зачастую проблема. Нужно искать контору которая это может качественно выполнить.
Сообщение Yetti » 15 янв 2015 14:03
Валер, но наши же клапана ( ошибка 2443) разьве не для этого?
Сообщение wallboss » 15 янв 2015 14:09
Нет Юра. Повторяю ранее написаное:
Нет Юра ошибка 2443 это когда зависают клапана воздушного нагнетателя который делает продувку катализаторов при пуске двигателя(из за этого у нас при пуске такой гул).
Вернуться в «Трансмиссия»
