Компрессор. Воздушный сигнал
Re: Компрессор. Воздушный сигнал
В ресивер теперь залит спирт на случай конденсата. И заливать его в последующем будет достаточно удобно. Надеюсь это поможет, посмотрим. Сегодня пока плюс 1,5 градуса.
После установки воздушного фильтра VOLANT появилась возможность установить компрессор как это сделал Григорий (Greg)
С шумоизоляционными пластинами заморачиваться не стал, т.к. у нас их в продаже нет, а заказывать и ждать было неохота - монтировали компрессор в тот же день, когда устанавливали Volant. Вместо пластин использовали шумоизоляционные подвесы.
Их очень удобно приспособить под нужный размер и высоту.
В крыле использовали 2 существующих места крепления, еще для одного крепления просверлили отверстие и поставили клепку с резьбой. Ввернули шпильки.
Справа на фотке (установлен на крышке) видно старый компрессор от воздушки Хадлей, который долго и громко накачивал ресивер на один галлон.
Чтобы еще немного понизить уровень вибрации, наклеили на крыло виброгасящий материал.
Компрессор Беркут R20. Немного его разобрали, сняли ненужную теперь ручку.
Компрессор включается автоматически, когда вышел воздух из ресивера, или вручную, родной кнопкой компрессора, когда надо накачать колесо
В компрессор ввернули тройник. Один выход на воздушку, второй оснащен быстросъемным разъемом для подключения шланга подкачки колес. Кстати, для шланга (6 метров в растянутом состоянии) нашлось постоянное место за компрессором. Стянул его липучкой и оставил в моторном отсеке.
Вот финальный снимок.
Работает компрессор намного тише, чем предыдущий и, главное, намного быстрее. Т.ч. дискомфорта от его работы нет.
- Greg
Смотрю и вижу свою ёлку!!!!Yetti писал(а):Вот финальный снимок.
глобус
- Мой город: Подольск
А что с влагоотделителем?Сейчас как раз от минуса до плюс, если будет возможность, постарайтесь поюзать компрессор месяц в режиме каждый день, очень хочется положительного результата. (у меня без осушителя разорвало штуцера через 2 зимы...накопилось в тонких трубочках, а ресивер сухой) мне спецы тож как и валбос говорят про селикогель, но это очень большая хрень по размерам.
После того, как установил фильтр-влагоотделитель и залил в систему немного спирта, проблем с замерзанием больше не было. Морозы были до минус 20. Когда заезжал в теплый бокс для смены масла, немного воды слил из фильтра.
Трудно сказать, решена ли проблема на 100%, нужны более длительные испытания следующей зимой.
Абсорбер смотрел, размер его "порадовал" - ставить такую бандуру точно некуда.
Еще оказалось, что один кран у фильтра-влагоотделителя поствил лишний. Это тот, который стоит после фильтра на подачу воздуха в ресивер. Видимо, на входе стоит обратный клапан, который не выпускает воздух из ресивера когда заливаю спирт. Ну и спирт не попадает в ресивер (остается в трубке), пока компрессор не работает.
