Шаровые опоры
Шаровые опоры
Тоже собираюсь менять шаровые опоры, посмотрел из того, что сейчас предлагают продавцы здесь и не знаю даже что и брать. Что посоветуете? И сколько они вообще должны ходить?
Шаровые опоры
Привет всем вопрос к знающим. На ходу начинает бить руль, остановился проверил затяжку колёс покрутил рулем поехал пропало.Через некоторое время опять. На сервисе сказали нижние шаровые .Возможно такое? Секвоя 2003 г
Hutber
- Мой город: Moscow
Шаровые опоры
что значит "через некоторое время опять"? Может быть при наборе определённой скорости? И по моему шаровые в таком случае будут виноваты в последнюю очередь.
Шаровые опоры
Когда начинается биение на скорости 80-90 сбрасываю на 60 бьет ( причём не просто бьет, аж передок весь трясётся) останавливаюсь,рулем покрутил поехал дальше все равно бьет сбрасываю скорость еду медленно потом чувствую биение стало почти не заметно разгоняюсь до 70-80 ( больше очкую) где-то через км 10-15 начинается опять.
Hutber
- Мой город: Moscow
Шаровые опоры
. Не помню на какой машине, у меня было такое. Причина бала в напрочь убитом амортизаторе. На скорости начинало подпрыгивать колесо от малейшей провокации и болтал весь передок, пока не сбросить скорость. Хороший ходовик сможет все выяснить. Нижние шаровые постоянно под нагрузкой и поэтому, если даже они разболтаны, такого эффекта не дадут, по моему.ВЭЛ444 писал(а): ↑15 май 2021 06:51Когда начинается биение на скорости 80-90 сбрасываю на 60 бьет ( причём не просто бьет, аж передок весь трясётся) останавливаюсь,рулем покрутил поехал дальше все равно бьет сбрасываю скорость еду медленно потом чувствую биение стало почти не заметно разгоняюсь до 70-80 ( больше очкую) где-то через км 10-15 начинается опять.
Шаровые опоры
Сегодня поднял машину и подёргал приводной вал ( в простонародье шрус) есть люфт менял его 2012 г заказывал с Америки подёргал правый есть люфт но очень не большой шаровые уже купил теперь вопрос из-за этого люфта может быть такое биение и ещё вопрос заскрипели верхние сайлентблоки из-за износа их может такое быть вроде посмотрел Сайленты живые.
Шаровые опоры
Можно проверить рулевые тяги и наконечники. У меня было биение на определенной скорости, на какой-то из машин из-за наконечника
Шаровые опоры
Рулевые наконечники норм вот ещё хотел узнать шрус фирмы Накаяма кто-нибудь сталкивался?
