ГУР
Re: ГУР
Поменял ГУР. В крайних режимах начинал рычать. Поставил б/у насос (спасибо Константину, выручил). Никакого рычания и визга в крайних положениях, руль вращается как надо. Казалось, живи и радуйся. Но при заводке на холодную страшно свистит ремень. Немного погазуешь - замолкает. При работе двигателя слышны еще негромкие посторонние звуки, частота которых зависит от оборотов двигателя. Какое то цоканье (точнее описать не могу). До замены ГУРа таких звуков и проблем с ремнем не было. Пробег ремня около 40 тыс. км. Если свист еще как то можно списать на ремень, то цоканье это точно из другой оперы. Валера грешит на ролики (пассивный и натяжной), хотя не исключает дефект ГУРа. Я ролики ни разу не менял, пробег 120 тыс.
Кто нибудь сталкивался с подобным?
Re: ГУР
Попробуй поменять ремень. Возможно он износился и задубел, а шкив на другом ГУР имеет люфт.Отсюда свист и цоканье. Чем больше обороты, тем чаще цокает.
Re: ГУР
Вы не в те дебри полезли ) У меня он не свистел, не до замены ремня не после (причину замены старого гура на новый я тебе написал)Yetti писал(а):Если шкиф ГУРа имеет люфт, думаю, замена ремня не поможет.
Re: ГУР
Ну что, господа, проблему решил. Даже писать такое не хочется....
Я всегда говорил, что у нас с нормальными мастерами туго. Зато, как выяснилось, рукожопых хоть отбавляй! Поменял я все - ролики, ремень... Только можно было ничего и не менять, все и так исправно было! Оказывается, после замены ГУРа, ремень поставили НЕПРАВИЛЬНО! Вот. И уверенно заявили, что дело в изношенном ремне! Даже проверить, посмотреть никто не удосужился!
Желаю чтобы всем поменьше таких горе-мастеров попадалось!
Re: ГУР
ОХРЕНЕТЬ
Убивать таких надо. Юра, я бы с них стряс за напрасную замену роликов и ремня.
Ещё бы и раком их поставил. Козлы бля.
Re: ГУР
Юра! А ты "мурзилку" этим криворуким давал?
https://krutilvertel.com/toyota-sequoia ... dnoj-remen
Re: ГУР
Я не думал что у них не хватит мозгоз запомнить (сфотографировать) или в инете посмотреть. Да и книга у меня была с собой!
Re: ГУР
Я бы им в бубен дал а не «Мурзику» посмотреть. Уроды.Сергей Сальников писал(а):Юра! А ты "мурзилку" этим криворуким давал?
