замена ламп в задних фонарях
Вопросы по электрике и фарам
Сообщение wallboss » 27 ноя 2017 10:45
Сергей Сальников писал(а):Для тех, кто ставил светодиоды. Возможно пригодится -
Качественно парень изготовил блочок.
Только не совсем понятно зачем.
Необходимая (безопасная) скорость розжига светодиода уже заложена в управляющей микросхеме лампы.
Для прикола?????? Но ведь автомобиль не беседка где уместны игрища со светом.
А так, девайс для любителей всего необычного. Ну типа включил габариты и они мееееедленно разгораются.
Сообщение Yetti » 27 ноя 2017 12:15
Такое устройство нам может пригодиться только если полностью обходить схемы машины. Но реакции на перегоревший светодиод не будет.
Сообщение wallboss » 27 ноя 2017 13:27
Yetti писал(а):Такое устройство нам может пригодиться только если полностью обходить схемы машины. Но реакции на перегоревший светодиод не будет.
Юра привет. Это устройство вообще из другой оперы.
При установке светодиодов реакции на перегоревший светодиод по любому не будет хоть с переделкой реле хоть с установкой нагрузочных сопротивлений. Если конечно не придумать что то кардинальное.
Сообщение kostiksimb » 01 дек 2017 23:05
Поставил на задние поворотники лампы лед OSRAM (W21W у нас) + нагрузочное сопротивление OSRAM ииии, и система видит сгоревшую лампу поворотников и часто моргает. Сопротивление взял до 21 ватт + диод на 1 ватт. Фигня какая-то :mad:
Сообщение wallboss » 02 дек 2017 00:31
kostiksimb писал(а):Поставил на задние поворотники лампы лед OSRAM (W21W у нас) + нагрузочное сопротивление OSRAM ииии, и система видит сгоревшую лампу поворотников и часто моргает. Сопротивление взял до 21 ватт + диод на 1 ватт. Фигня какая-то :mad:
Схему на бумажке нарисуй как подключил, сфотографируй и выложи сюда, я посмотрю.
Может что не так сделал. И ещё сопротивление сколько Ом?
Нужно 6-8 Ом и по мощности у меня 100 ватные стоят, можно 50, но я ставил 100.
Тут впринципе не ватты главное а сопротивление, просто чем меньше ватт тем сильнее греться будет.
А диод зачем? У меня диода нет. Кстати, диод пропускает только в одну сторону. Если ты его неправильно поставил то нагрузочная цепь работать не будет и твоё сопротивление что есть что нет. А вообще диод там нафиг не нужен. Выкинь его и я уверен что все заработает.
Сообщение kostiksimb » 02 дек 2017 15:48
диод это светодиодная лампа)
схема тупа и проста
между плюсом и минусом которые на лампу идут вешается резистор обманка
мануал как ставить
http://bit.ly/2nmD0QO
Моя обманка на 21 ватт
вот ее страница на оф сайте, тамже и тех характеристики, но там нет данные о о том какой номинал сопротивления.
http://bit.ly/2Bs0dmU
Сообщение wallboss » 02 дек 2017 16:25
По ссылкам так ни чего и не понял. Как у меня все написал, и все работает.
Сообщение kostiksimb » 02 дек 2017 16:34
wallboss писал(а):По ссылкам так ни чего и не понял. Как у меня все написал, и все работает.
по ссылкам там pdf файлы, в одном инструкция (все как у тебя)
во втором тех данные на обманку, но в нем нет ни х...на, только мощность 21 ватт и много всякого мусора
Сообщение wallboss » 02 дек 2017 20:43
Костик, я тут подумал.
По логике вещей схема не видит твою обманку, т.е. Ее сопротивление наверное очень маленькое.
Ещё раз повторю. Я пробовал ставить 6 Ом 50 ватт все работало, потом поставил 8 Ом 100 ватт тоже все работает по сей день.
Сообщение kostiksimb » 02 дек 2017 23:11
wallboss писал(а):Костик, я тут подумал.
Так оно и есть , просто странно зачем тогда OSRAM их продает , купил в интернет за 200руб другие обманки вместе с цоколем под лампу, посмотрим что за зверь такой
