Правая задняя пневма поднялась на 4 см
4809634010 = 135 дол.ориентировочно 1,5мес срок поставки
Отправлено спустя 40 секунд:
Отправлено спустя 6 минут 40 секунд:
Как думаете поможет ?)
Да да клапан
Platinum 2008
- Мой город: Moscow
Я их разбирал и конструкция там такая, что нет возможности закачивать в разные подушки разное давление, как я понял. Но и это не важно. Я же писал, что менял местами трубки на клапан ах и ничего не изменилось. Это не трудно сделать. Попробуйте. Этот эксперимент поможет сделать вывод, в клапана причина или нет
- Мой город: Moscow
Я думаю что не поможет, как и раньше писал. Ещё раз повторю: всю пневму от и до перелопатил. Ведь главное что нам нужно, это разное давление в подушках, чтобы регулировать крен. Так вот мой вывод такой, что система на это не рассчитана, как не странно. Хотя там два датчика высоты, два клапана. Так что система регулирует лишь стойку кормы.
Да но у вас 1 см , а у меня пока что 2.5 см и есть дискомфорт
Platinum 2008
- Мой город: Moscow
Я понимаю, но все эксперименты с пневмой я проделал. Хотите, давайте созвонимся как нибудь. Может быть что то и придумаем.
Клапана либо работают либо нет. Клапана это всего лишь исполнительный механизм, они ни чего не регулируют, они либо открываются либо закрываются по команде «МОЗГА» и только в «МОЗГЕ» и только в нем нужно искать причину рассогласования.
Такова логика, физика, диалектика, если так хотите друзья мои.
- Мой город: Moscow
Да, и по этому пусть мозг подымет леую подушку выше чем первую, если поменять трубки подкачки местами.
