ГАЗОВОЕ оборудование
Михалыч87
- Мой город: Рубцовск
И опять же! Есть тут кто то кто использует все 380 лошадей! У нас ограничитель стоит на 190 км/ч!там получится около 3500-3700 оборотов!вот установщик убеждает что редуктора до 300 лошадей вполне достаточно! Хотя как говориться лучше перебздеть... установить до 400 л/с, таких не много и ездить! Очень многое зависит от установщиков и настоек!
Нашел. В этой же теме несколько лет назад писал.Oleksandr Kiev писал(а): ↑06 ноя 2013 20:09По использованию своего ГБО: переход с бензина на газ происходил при заданной температуре охлаждающей жидкости 35 град., в результате появлялась ошибка двигателя при первом переходе с бензина на газ. Данная проблема решена увеличением температуры перехода до 50 град. Других проблем нет.
Что касаемо моего оборудования ГБО: корейские форсунки Hana, итальянский редуктор Diego, итальянский блок управления Zenit PRO OBD, тороидальный баллон на 92 л, цена с установкой 950 Евро.
Советую обязательно ставить капельник: подача спецмасла к клапанам (снижает температуру их нагревания), схематически это происходит так
ставьте BRC с одним редуктором и не парьтесь. Ни каких проблем, 110000 км пробег - 6 лет.
- Мой город: Каспийск-Москва
внесу свои пять копеек. я свой ограничитель на 190 ( а точнее 183 км/ч) снял, разгонял до 220, больше не стал, и дорог таких нет, да и необходимости тоже. что касаемо газа, то тут как в анекдоте про фломастеры. на чистом газу оптимально ездить до 3000 оборотов, дальше нужно добавлять в смесь бензин (у меня настроено с 2700 10% бензина,) Единственно, что планирую в следующий отпуск поменять магистраль медь 6ку на пластик, как минимум 8ку, а лучше 10ку (как советуют в академии ГБО). При нынешней ситуации фильтра хватает максимум на 5-7 тысяч, медь сильно окисляется, крайний раз фильтр аж раздуло от "песка".
вот нашел фото, что было в фильтре
Эту грязь (песок) находят в одинаковых количествах в фильтрах с трассой из меди и пластика - это здесь обсуждалось!!!addessit писал(а): ↑06 июн 2020 10:08Единственно, что планирую в следующий отпуск поменять магистраль медь 6ку на пластик, как минимум 8ку, а лучше 10ку (как советуют в академии ГБО). При нынешней ситуации фильтра хватает максимум на 5-7 тысяч, медь сильно окисляется, крайний раз фильтр аж раздуло от "песка".
Вывод один: ищите причину в качестве газа!!!
Зачем бензин добавлять?
Есть такая наука ХИМИЯ называется.Зачем бензин добавлять?
По свойствам как топливо газ хорош всем кроме одного отрицательного момента - время горения порции газа дольше чем порции бензина. Таким образом когда выпускной клапан открывается газ может еще гореть и нагревать внешнюю нецементированную часть клапана. На малых оборотах до 3000 это не страшно, клапан достаточно долго прилегает к седлу тем самым отдавая остаточный нагрев, но с увеличение оборотов он уже не успевает остывать и вот тогда в жопу экономию и нужно добавить немного бензина который выступит катализатором горения и ускорит процесс сгорания газа. А вот ЛУБРИКАНТЫ-КАПЕЛЬНИЦЫ это развод на деньги и ни чего более. Просто раньше оборудование не умело подмешивать бензин по этому и выдумывали всякую хрень.
Это не грязь и не песок, это окисел меди.Эту грязь (песок)
Дак и мы как то не старались вас переубедить
Тем более что это воприоре бесполезно
А химию все же учите. Пригодится
"Мы", ну возьми ты себя в руки: не лезь, не коментируй мои посты, тем более, когда ни к тебе обращаются.
Есть такое слово - игнорировать!
Для других двух отметившихся собеседников - прочитайте 76 стр этой темы.
