Шаровые опоры
Все вопросы по ходовой
ВЭЛ444
Шаровые опоры
Сообщение ВЭЛ444 » 17 май 2021 17:29
Сам балансировал.
Grigoriy
Благодарил (а): 136 раз
Шаровые опоры
Сообщение Grigoriy » 21 май 2021 02:54
ВЭЛ444 писал(а):
16 май 2021 15:45
Сегодня поднял машину и подёргал приводной вал ( в простонародье шрус) есть люфт менял его 2012 г заказывал с Америки подёргал правый есть люфт но очень не большой шаровые уже купил теперь вопрос из-за этого люфта может быть такое биение и ещё вопрос заскрипели верхние сайлентблоки из-за износа их может такое быть вроде посмотрел Сайленты живые.
думаю что полуось в сборе надо менять! была такая проблема на 100 крузаке, руля с рук вырывало! пока не разлетелся и не заменил, проблема не пропала! на секве есть проблема с нового авто , при пробеге в 5 к миль при вывороте дергает машину! ничего тоже найти не могли! как порвался пыльник гдето на 100к точно не помню! выяснилось что заводской брак немного люфтит шрус! так и езжу! биение ток при полном вывороте!
ВЭЛ444
Шаровые опоры
Сообщение ВЭЛ444 » 03 сен 2021 13:49
Проблему решил. Нижние шаровые были убиты напрочь.Биение пропало.
