ПРОПАДАЕТ ПОДСВЕТКА КЛИМАТА
Вопросы по электрике и фарам
kson
Мой город: г. Дмитров, Московск
Сообщение kson » 16 ноя 2018 15:40
Всем доброго дня! Может кто сталкивался? Пропадает подсветка климата и часов при включении габаритов. Может тема уже была? Обыскался!
Re: ПРОПАДАЕТ ПОДСВЕТКА КЛИМАТА
Сообщение wallboss » 16 ноя 2018 16:03
kson писал(а):Всем доброго дня! Может кто сталкивался? Пропадает подсветка климата и часов при включении габаритов. Может тема уже была? Обыскался!
Как это появилось? Просто так или после установки какого то доп оборудования?
kson
Сообщение kson » 19 ноя 2018 13:18
Ничего не подключал. Даже не лазил туда. Изначально не светилось ничего после включения света.
Сообщение wallboss » 19 ноя 2018 17:18
kson писал(а):Ничего не подключал. Даже не лазил туда. Изначально не светилось ничего после включения света.
Может чего делали с разборкой панели и не подключили какой разъём сзади. Сними панель климата(сначала нижнюю с разметкой и прикуривателем) и посмотри.
kson
Сообщение kson » 20 ноя 2018 09:12
Спасибо! Попробую на днях разобрать. Читал на Хайлендер форуме, массы какой-то нет. Хрень.) Все горит пока свет не включаешь. Мистика)).
Сообщение wallboss » 20 ноя 2018 10:02
kson писал(а):Спасибо! Попробую на днях разобрать. Читал на Хайлендер форуме, массы какой-то нет. Хрень.) Все горит пока свет не включаешь. Мистика)).
А вообще к хорошему автоэлектрику съездить не пробовал(наверняка есть знакомый), думаю проблема яйца выеденного не стоит. При наличии приборов, понимания вопроса и самое главное опыта их решения думаю проблема решится на раз-два. Как говорится «есть же специально обученные люди» :biggrin:
kson
Сообщение kson » 20 ноя 2018 15:04
:smile:)) Не заморачивался раньше. Только сейчас решил сделать. Послушаю твоего совета, поеду к спецам. Сделают, отпишусь что было. Спасибо за участие!
Сообщение wallboss » 20 ноя 2018 18:38
kson писал(а)::smile:)) Не заморачивался раньше. Только сейчас решил сделать. Послушаю твоего совета, поеду к спецам. Сделают, отпишусь что было. Спасибо за участие!
Давай :good: :good: :good:
