Масло Идемитсу
- Grigoriy
Re: Масло Идемитсу
Валера как всегда скажет что надо 0W20
я заливаю оригинал тойоты 5W30 пробег 150000 двигатель работает ровно! проблем нет!!! замена на 10000 нет долива уровень не падает! все жидкости как в коробку , мосты и охлаждайка все тойота оригинал проблем 0
Re: Масло Идемитсу
Не угадалGrigoriy писал(а):Валера как всегда скажет что надо 0W20я заливаю оригинал тойоты 5W30 пробег 150000 двигатель работает ровно! проблем нет!!! замена на 10000 нет долива уровень не падает! все жидкости как в коробку , мосты и охлаждайка все тойота оригинал проблем 0
Больше ни чего говорить не буду, я пас
Мозголом
Re: Масло Идемитсу
У меня сейчас такое залито! 6000км - уровень на месте абсолютно, но думаю фиговое масло, быстро теряет вязкость, судя по датчику давления на приборке. (Стрелка заерзала намного раньше чем с другими маслами. В другой ветке писал про давление на моем моторе). Через пару тыщ сделаю лабораторный разбор отработки.waho71 писал(а):Доброго дня!!! Кто нибудь использует масло Идемитсу 0-20 в пластике?
Летом заливал идемитсу 0w30 за 10ткм грамм 300. А вот тойота 0w20 и мотюль 5w30 поджирало в летний период до литра. Любое масло при замене довольно светлое, слесари постоянно ругают меня еще ездить и ездить ))
Масло Идемитсу
Idemitsu не плохой гидрокряк не хуже и не лучше ориг тойотовского масла (опять же судя по оил клабу)
глобус
- Мой город: Подольск
Масло Идемитсу
По причине жёсткой финансовой экономии перехожу на 5w30. Лил totachi 0w20куплю такое же. Пробег 360000
- Мой город: Каспийск-Москва
Масло Идемитсу
при таком пробеге уже давно нужно было перейти,
