СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Re: СПРАШИВАЙТЕ - ОТВЕТИМ
Сообщение wallboss » 27 авг 2014 13:11
Привет Саша.
Да действительно таймер в режиме "0".
А чем не удобен режим авто, может есть какая то хитрость, поделись.
Я так с этого режима на другие и не ухожу. Когда надо все само включается и выключается.
Сообщение Oleksandr Kiev » 27 авг 2014 16:55
wallboss писал(а):Привет Саша.
У меня как то был подсевший аккумулятор и я ушел с "авто", который гасит с задержкой фары, и с тех пор стоит в нижнем режиме - ДХЛ, а переключаю по мере необходимости, привык, не напрягаюсь, мне удобно.
Dranik
Сообщение Dranik » 09 фев 2015 11:30
Приветствую всех!
Столкнулся с такой проблемой. Пришёл утром, берусь открывать дверь с помощью дополнительного заводского пульта (на котором есть функция автозапуска) и ноль реакции. Батарейка в норме, но не реагирует. Открыть удалось с помощью второго стандартного пульта. Но при вставлении ключа в стартер звучит кратковременный сигнал "дудок". И так каждый раз как я вставляю ключ. Понятно что это какой то предупредительный сигнал, но о чем понять не могу. В книге тоже не нашел. Подскажите пожалуйста решение!!!
Сообщение Flash » 09 фев 2015 12:20
у меня нет автозавода поэтому не подскажу. :)
Сообщение Yetti » 09 фев 2015 13:56
Не сталкивался с такой проблемой - на предыдущей Ёлке автозапуск родной был. Посмотри, хорошо ли закрыто стекло двери багажника. Попробуй нажать и отпустить ручник.
Сообщение Stark » 09 фев 2015 20:53
Левое зеркало стало очень медленно и не до конца опускаться и подниматься при включении и выключении задней передачи та и при регулировке джойстиком. Как его смазать, в смысле как добраться до механизма? У кого то было такое, как решили?
Greg
Сообщение Greg » 10 фев 2015 00:01
Stark писал(а):Левое зеркало стало очень медленно и не до конца опускаться и подниматься при включении и выключении задней передачи та и при регулировке джойстиком. Как его смазать, в смысле как добраться до механизма? У кого то было такое, как решили?
Привет! Посмотри по этой ссылке
cMfrhqVfW8Q , в принципе там достаточно хорошо видно как разбирать зеркало, единственное что я еще делал когда разбирал, это заклеивал малярным скотчем само зеркало- стекло, чтобы при отстежке не лопнуло, да и желательно погреть феном стекло, чтобы пластмасса стала мягче, тогда зацепы разъединяются легче! Ну а уже когда стекло снимешь, там смотри что с регулирующим механизмом! Вот как-то так! Да и делать это лучше в тепле!
Сообщение Stark » 10 фев 2015 05:09
Понял, спасибо!
глобус
Мой город: Подольск
Сообщение глобус » 11 фев 2015 00:40
Я правильно понял? При включении задней, зеркала опускаются, а при выключении поднимаются?
Сообщение Yetti » 11 фев 2015 01:28
Правильно. Если нажата кнопка, так и происходит. Обычно у меня эта функция отключена. Но иногда нужна, а кнопку поставили так, что сразу и не нажмешь на нее.
