Куда "ушел" радиатор АКПП?
Макс777
Сообщение Макс777 » 14 июл 2017 11:14
Так вотон этот переходник к нему два колечка уплотнительныйх + такие к тепло обменику вашему , 2 шланга масло стоиких и сам радиатор Откручиваем тепло обменник там между акпп и теплообменником стоит переходник его выбрасывает и на его место ставим то что вы заказали он такой же формы только уже с термостатом и со штуцерами ,прокладываем масленую магистраль и ставим радиатор и все гуд могу фотки выслать на ватцап сюда пока не понял как можно разместить 89854397171
Мозголом
Сообщение Мозголом » 14 июл 2017 13:15
Макс777 писал(а):Так вотон этот переходник к нему два колечка уплотнительныйх + такие к тепло обменику вашему , 2 шланга масло стоиких и сам радиатор Откручиваем тепло обменник там между акпп и теплообменником стоит переходник его выбрасывает и на его место ставим то что вы заказали он такой же формы только уже с термостатом и со штуцерами ,прокладываем масленую магистраль и ставим радиатор и все гуд могу фотки выслать на ватцап сюда пока не понял как можно разместить 89854397171
Вопрос по трубкам которые тебе поставили от переходника на коробке до радиатора - они резиновые целиком? Просто в оригинале эти трубки металические (в доль рамы), а по концам в них завальцованы резиновые шланги. На всех машинах эти трубки металические от коробки до радиатора в местах где они касаются чего нибудь иначе перетрутся. Я лично встречал даже когда два резиновых шланга перетерлись друг об друга на доп радиаторе.
А американский радиатор тебе поставили скорее всего универсвльный он бывает алюминевый и стальной и разного размера. Хорошая тема - спецразработка для тюнинга системы охлаждения. Я отцу на додже поставил такой. Стоят они примерно от 2000₽.
Последний раз редактировалось Мозголом 14 июл 2017 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Мозголом
Сообщение Мозголом » 14 июл 2017 13:17
wallboss писал(а):Все нашёл. Вот оно все.
http://toyota-usa.epcdata.ru/sequoia/us ... 514/32910/
Переходник уже заказал из Новосиба за 4000р БУ.
Буду неспешно комплектоваться. Торопится не куда.
Валера так этож сиквоевская схема 2008г. Если хочешь могу тебе свой вин прислать по нему и найдешь что нужно. Там можно смело б/у все взять на разборках.
Сообщение wallboss » 14 июл 2017 13:22
Так я так и хочу. Там на схеме номера указаны, а когда выбираешь деталь то вверху в таблице парт номер стоимость и где купить :biggrin:
Да кстати трубки правильные я буду ставить, металические и только соединять резиновыми.
Сообщение Yetti » 14 июл 2017 16:49
Валер, как соберешь набор, выложи полный список комплектующих. Думаю тоже стоит заморочится.
Сообщение wallboss » 14 июл 2017 18:02
Yetti писал(а):Валер, как соберешь набор, выложи полный список комплектующих. Думаю тоже стоит заморочится.
ОК.
Мозголом
Сообщение Мозголом » 14 июл 2017 18:43
Из всего набора я бы рекомендовал термостат новый брать если уж заморачиваться, насколько он долговечен на тойоте я не знаю, но на туарегах его клинит очень часто (он правда и по другому чуть исполнен).
Сообщение wallboss » 14 июл 2017 18:55
Мозголом писал(а):Из всего набора я бы рекомендовал термостат новый брать если уж заморачиваться, насколько он долговечен на тойоте я не знаю, но на туарегах его клинит очень часто (он правда и по другому чуть исполнен).
Поздно, уже купил БУ. Помою, почищу, поставлю, если что поменяю на новый, но пока от владельцев 2008 не слышал чтобы кто то менял.
Паша, напиши какой радиатор ты отцу ставил универсальный за 5 тыс. И если можно ссылочку где взять.
Мозголом
Сообщение Мозголом » 14 июл 2017 19:57
Не за 5 а тыщи за полторы, лет семь назад было. Вообще убрал антифризное охлаждение на его додже и до сих пор ездит.
Приеду с отпуска посмотрю что и почем.
Родной б/у не хочешь? Родной стоит в стороне и не перекрывает никак основной, а допку обычно вешают впереди всех радиков с помощью пластиковых клипс прям на соты переднего радика это обдуву не мешает конечно, но если низко его расположить то этот радиаторный бутерброд получит бонус в виде пуха, пыли, грязи.
Стоит себе в сторонке
Сообщение wallboss » 14 июл 2017 20:06
Заказал от Тундры с разбора за 6100р., видимо за 1500р. уже не судьба :biggrin:
Осталось заказать только родные магистральные трубки с крепежом и хомуты.
Вернуться в «Трансмиссия»
