Проблема с коробкой
Re: Проблема с коробкой
Сообщение Flash » 15 янв 2015 20:20
Greg писал(а):
Flash писал(а):Это и есть клапан EGR ( церкуляции-рецеркуляции0вентиляции картерных газов). Кто как называет. Они работают только при запуске на холодную, когда смесь обогащенная чтобы не загаживать природу. У всех вылазит ошибкой, а у меня вот такой проблемой.
Всем привет вообще- то система принудительной вентиляции картера (PCV) к системе церкуляции -рецеркуляции отработанных газов не имеет никого отношения! Это разные вещи и абсолютно разные клапаны!
Хорошо. Давайте так.
1.Какая из систем у нас стоит? Или обе? Я веду речь про систему которая в нашей машине посредством двух клапанов в первые несколько минут работы машины обработанные газы направляет снова во впускной коллектор. Есть такая у нас система? Есть!
2.Клапана в этой системе называются "клапана вентиляции картерных газов" вот они https://m.avito.ru/moskva/zapchasti_i_a ... 0_94390315
Правильно я назвал клапана? Правильно!
3. Наша система с клапанами вентиляции картерных газов делает то, что система egr на дизелях. Принцип возврата обработанных газов.
Принцип в основе тот же?
Что не так я сказал?
И вот нашел у америкосов на последок чтобы мозг взорвался, цитирую " основой системы PCV toyota sequoia является клапан EGR" :-))))
Сообщение Flash » 15 янв 2015 23:42
На выходных возьмусь за чистку
Сообщение wallboss » 16 янв 2015 05:22
Сергей ох и упрямый ты. То что работает на пуске к газам ни какого отношения не имеет.
Там в системе два электроклапана и две электро воздуходувки, забор воздуха берется под крылом. Спроси у Grega
он переделывал чтобы забирало из подкапотного пространства потому как во время мойки туда вода поподает и они закисают.
А клапана ЕГР это совсем другое, то что я описал, и работают они именно так как я описал и ни как иначе.
А подавать СО при пуске на вход двигателя это утопия. Вобщем что я копья ломаю. Как хочешь так и делай, что хочешь то и чисть
поможет слава богу.
Раз не хочешь читать статью, это как ты говоришь чтобы вообще взорвало мозг
клапан EGR получает данные с датчика температуры охлаждающей жидкости и открывается только тогда, когда двигатель достигает рабочей температуры
Позже клапану EGR было добавлено противодавление с контролем клапана рециркуляции отработавших газов для дальнейшей настройки потока EGR к условиям нагрузки на двигатель.
Так что прежде чем спорить почитай всетаки статейку http://toyota-engine.ru/systems/sistema-egr
Сообщение Flash » 16 янв 2015 10:38
Да я не упрямый, разобраться хочу :-))
если на мои 1.2.3 отвечать не хочешь, давай зайдем с другой стороны : Покажи мне, как выглядит клапан EGR для toyota sequoia. На любом каталога или сайте авто запчастей :-)))
Сообщение wallboss » 16 янв 2015 12:02
Сергей, я нынче на работе, поэтому особо некогда. Вот что попалось.
Клапан ЕГР.jpg (8.35 КБ) 7399 просмотров
http://megamotors.by/p4194196-klapan-egr-dlya.html
Сообщение Flash » 16 янв 2015 12:27
Это для 4.7 движка на предыдущую Секвою, на нашу мне найти никакого другого клапана не удалось.
Сообщение wallboss » 16 янв 2015 12:36
Я думаю они похожи.
А так, завтра не работаю. Схожу в гараж, возьму умную книгу по ремонту нашего авто,
посмотрю, отсканирую, выложу.
Сообщение Yetti » 16 янв 2015 13:23
Валер, только сильно машину не разбирай :D
Сообщение wallboss » 16 янв 2015 13:37
Yetti писал(а):Валер, только сильно машину не разбирай :D
Нет, нет, только гнижку :D
Сообщение Yetti » 16 янв 2015 13:59
Смотрю, у тебя насморк :D Выздоравливай!
Вернуться в «Трансмиссия»
